查看: 2147|回复: 5
关于CS1061错误的 请帮忙有经验的指点修改下代码
发表于 2023-10-7 22:51:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
5明经币
我所使用的是vs.net2010开发的项目(光盘的项目例子),指定的程序是AutoCAD2008  现在用vs.net2017打开,引用的是autoCAD2016的accoremgd.dll,AcCui.dll,AcDbMgd.dll,AcMgd.dll,并且把目标框架从.Net Framework 3.5 改成4.6.1
以下的红色是出错的代码,vs显示波浪线
public static void SendCommand(this Document doc, params string[] args)
            Type AcadDocument = Type.GetTypeFromHandle(Type.GetTypeHandle(doc.AcadDocument));
            try
                // 通过后期绑定的方式调用SendCommand命令
                AcadDocument.InvokeMember("SendCommand", BindingFlags.InvokeMethod, null, doc.AcadDocument, args);
            catch // 捕获异常
                return;
生成时提示
错误        CS1061        “Document”未包含“AcadDocument”的定义,并且找不到可接受第一个“Document”类型参数的可访问扩展方法“AcadDocument”(是否缺少 using 指令或程序集引用?)        DotNetARX        C:\Users\Administrator\Desktop\DotNetARX\2010\CommandTools.cs        113        N/A
如何整改??新手!望详细点说明一下
最佳答案
查看完整内容
高版本是Document.GetAcadDocument();从属性变成方法了
发表于 2023-10-7 22:51:52 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-11 02:25:37 | 显示全部楼层
缺少引用 ,autoCAD 2013 后有变化
一个非常关键的dll文件被单独拿了出来----AcCoreMgd.dll
需要引用这个类库。
缺少 using 指令,放在Document上会自动提示缺失的using。
 楼主| 发表于 2023-10-12 10:59:50 | 显示全部楼层
感谢指导!
 楼主| 发表于 2023-10-12 11:01:20 | 显示全部楼层
需要引用这个 ...
引用了autoCAD2016的accoremgd.dll,但是放在document上没有提示using
发表于 2023-12-28 19:28:36 | 显示全部楼层
直接用ifox的jing分支,然后你就知道我怎么在08敲代码的了
GMT+8, 2025-5-1 08:02 , Processed in 0.151066 second(s), 21 queries , Gzip On.
