查看: 5332|回复: 22
填充自动固定在一个图层上,有兴趣的研究一下
发表于 2023-10-5 13:02:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
附件的cad文件,填充的时候,填充对象会自动放置在一个TOS_J1图层上,不是插件或者代码导致的,完全不加载任何插件也会这样,有兴趣的研究一下,看看这个填充能固定在一个图层上,是怎么导致的。没有这个图层的时候,也会自动生成这个图层,简直就是神奇!
参与人数 1金钱 +20 收起 理由
2590662756 + 20 很给力!
发表于 2023-10-19 22:03:59 | 显示全部楼层
新的系统变量           说明
HPLAYER        指定当前图形中新图案填充和填充的默认图层。(AutoCAD 2011 版本)
DIMLAYER        为新的标注指定默认图层。(AutoCAD 2016 版本)
CENTERLAYER        为新中心标记或中心线指定默认图层。(AutoCAD 2017 版本)
PDFSHXLAYER        控制在将 SHX 几何图形转换为文字对象时,指定给新创建的文字对象的图层。(AutoCAD 2017 版本)
XREFLAYER        为新的外部参照指定默认图层。(AutoCAD 2018.1 版本)
TEXTLAYER        为当前图形中新的文字对象和多行文字对象指定默认图层。        (AutoCAD 2020.1版本)
目前欠缺的还有:
默认表格图层
默认多重引线图层
xj6019 + 1 赞一个!
发表于 2023-10-5 13:07:44 | 显示全部楼层
系统变量:HPLAYER
xj6019 + 1 很给力!
 楼主| 发表于 2023-10-5 13:14:56 | 显示全部楼层
pzweng 发表于 2023-10-5 13:07
系统变量:HPLAYER
原来这么回事
发表于 2023-10-7 20:17:40 | 显示全部楼层
有没有默认出图比例变量?
发表于 2023-10-8 08:35:20 | 显示全部楼层
基本就这些了,尤其是标注很有用的
大佬给力了  发表于 2023-10-9 10:07
参与人数 2明经币 +2 收起 理由
love1030312 + 1 很给力!
xj6019 + 1 很给力!
 楼主| 发表于 2023-10-8 08:43:34 | 显示全部楼层
liuhe 发表于 2023-10-8 08:35
基本就这些了,尤其是标注很有用的
大佬威武
发表于 2023-10-8 20:52:18 | 显示全部楼层
平时都没用高版本,安装包越做越大
 楼主| 发表于 2023-10-19 22:07:31 | 显示全部楼层
aichong 发表于 2023-10-19 22:03
新的系统变量           说明
DIMLA ...
大佬就是大佬
GMT+8, 2025-5-1 01:04 , Processed in 0.181399 second(s), 27 queries , Gzip On.
