查看: 2811|回复: 8
autocad中使线的长度随文字变化长度
发表于 2023-9-20 10:36:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,现在我的这个是做成属性块了,上行文字加的下划线,可以做到随文字长度变化,但是每次都需要注意保留下划线标记,有没有哪个功能可以不用下划线就能实现这样的,还是需要二次开发才能实现,还请大神们指导指导。
发表于 2023-9-20 11:42:18 | 显示全部楼层
采用文字下画线
比如:原文字为:123456
改为:%%U123456或%%U123456%%u
试试效果
 楼主| 发表于 2023-9-20 13:46:40 | 显示全部楼层
USER2128 发表于 2023-9-20 11:42
采用文字下画线
比如:原文字为:123456
感谢指导,我现在的图就是下划线做出来的,每次修改文字时都需要注意保留%%u的前缀,不能做到所有人都注意这一点,所以想问问还有没有别的方法能够实现。或者说有没有方法能把%%U这个前缀做成固定的,不让修改也行。
发表于 2023-9-20 18:41:49 | 显示全部楼层
suifengzhiyu 发表于 2023-9-20 13:46
感谢指导,我现在的图就是下划线做出来的,每次修改文字时都需要注意保留%%u的前缀,不能做到所有人都注 ...
可以用反应器,但可能引起程序崩溃。在天正的建筑图纸中经常有这种,可以直接拷贝过来用
发表于 2023-9-21 09:01:10 | 显示全部楼层
图名标注,双下划线,随文字长度变化而变化,并且和比例在一起
 楼主| 发表于 2023-9-21 11:49:42 | 显示全部楼层
感谢指导,我去试试
 楼主| 发表于 2023-9-21 13:56:27 | 显示全部楼层
这个很厉害,是二次开发的吗?CAD自身可以达到这个效果吗?
发表于 2023-9-25 10:36:12 | 显示全部楼层
二次开发,利用CAD的overrule
发表于 2023-10-9 23:19:55 | 显示全部楼层
我这要求比文字长,手动拉伸的,你参考下
GMT+8, 2025-5-1 06:06 , Processed in 0.157116 second(s), 24 queries , Gzip On.
