查看: 3112|回复: 11
图层面板
发表于 2023-9-19 15:06:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
5明经币
layer是调出图层命令板的快捷键,能不能弄成一个命令然后按一下调出图层面板,然后再按一下就关闭图层面板,以此类推,按一下打开,再按一下关闭
最佳答案
查看完整内容
可以用一个笨办法实现,请测试 2023.11.28 波总的办法下,完美实现了,因此更新一下 没币的直接去9楼抄波总的函数即可,思路基本完全一样
发表于 2023-9-19 15:06:56 | 显示全部楼层
可以用一个笨办法实现,请测试
2023.11.28
波总的办法下,完美实现了,因此更新一下
发表于 2023-9-19 15:31:36 | 显示全部楼层
这不是自带的么
 楼主| 发表于 2023-9-19 17:06:42 | 显示全部楼层
liuhe 发表于 2023-9-19 15:31
这不是自带的么
你是按关闭窗口才关闭的吧,我的意思是一个命令控制打开跟关闭
 楼主| 发表于 2023-9-20 09:32:26 | 显示全部楼层
xj6019 发表� 2023-9-19 15:06
可以用一个笨办法实现,请测试
有一个问题,就是操作后,为什么再按空格达不到命令的效果呢,空格是继续上一个命令吧
发表于 2023-9-20 11:21:42 | 显示全部楼层
因为没有lisp命令可以直接调用打开管理器,因此用的虚拟命令行layer打开的,就是说打开后,命令行的layer命令就占用的这个自定义的NM命令了,因此循环空格就不管用了,我也尝试取巧再覆盖回来,但是一直没成功,等以后找到其他办法的时候,再优化吧,暂时就只能这么用了,其实循环按空格,连续打开关闭,基本也没这种实际需求吧,也仅仅是测试而已吧,暂时别纠结了,就还是输入命令来切换吧,以后发现其他解决办法的时候,再改进
如果其他大佬有好的思路也请不吝赐教,目前我暂时是没很好的办法了
 楼主| 发表于 2023-9-20 15:51:13 | 显示全部楼层
xj6019 发表于 2023-9-20 11:21
因为没有lisp命令可以直接调用打开管理器,因此用的虚拟命令行layer打开的,就是说打开后,命令行的layer ...
好的
xj6019 + 1 淡定
发表于 2023-9-22 16:21:38 来自手机 | 显示全部楼层
挺好用,感谢分享
发表于 2023-11-28 15:54:50 | 显示全部楼层
办法是有的,但是不知道版本是否有影响,就不知道了,2020测试OK
  1. (defun c:tt ()
  2.         (if (null #BT-LAYER-MAN)
  3.                 (progn
  4.                         (setq #BT-LAYER-MAN t)
  5.                         (command "LAYERPALETTE")
  6.                 )
  7.                 (progn
  8.                         (setq #BT-LAYER-MAN nil)
  9.                         (command "_LayerClose")
  10.                 )
  11.         )
  12. )
参与人数 2明经币 +2 收起 理由
magicheno + 1 很给力!
xj6019 + 1 赞一个!
发表于 2023-11-28 16:03:46 | 显示全部楼层
波总6666,v5v5v5v5
GMT+8, 2025-5-1 02:53 , Processed in 0.214886 second(s), 24 queries , Gzip On.
