楼主: 咏郡
做个小玩意编号递增
发表于 2023-9-19 10:34:05 | 显示全部楼层
能不能改成起始编号,编辑001,002或者01.02递增,保持2位或者3位0
 楼主| 发表于 2023-9-20 11:51:16 | 显示全部楼层
我那上面不是有前缀吗,前缀00就可以了
发表于 2023-9-20 19:07:46 | 显示全部楼层
用来做电缆编码、柱位编码、很方便!推!
发表于 2023-9-20 20:52:06 | 显示全部楼层
lml2023 发表于 2023-9-18 17:18
建议增加个递增刷功能,就是意思我已有了数字,复制10个比如,然后刷的时候,依次递增,参考代码如下:
这个用不了?什么原因?
发表于 2023-9-20 22:13:43 | 显示全部楼层
小毛草 发表于 2023-9-20 20:52
这个用不了?什么原因?
他这个用的opendcl开发的,所以可能某些功能有问题
 楼主| 发表于 2023-9-21 12:08:55 | 显示全部楼层
不是用opendcl做的,就是lisp编制的
 楼主| 发表于 2023-9-21 13:49:52 来自手机 | 显示全部楼层
这个用不了?什么原因?
少了一个分号,我上传的时候候都测试过了,其他人下载也没说有这样的问题,是不是你误删了一个分号
发表于 2023-9-24 02:02:55 | 显示全部楼层
不知道这个支持多行文字么?建议不用空格递增,直接左键点击递增,右键或空格退出,这样或许更便捷。坐待楼主再发一个,然后来下载先顶一下
发表于 2023-9-24 02:08:48 | 显示全部楼层
这个能不能改成可以框选,点选有时感觉不是很方便。用起来不错。
 楼主| 发表于 2023-9-24 13:14:07 | 显示全部楼层
想要框选,是不是得知道让我框谁!怎么排序?
GMT+8, 2025-12-7 09:34 , Processed in 0.190671 second(s), 17 queries , Gzip On.
