查看: 1001|回复: 2
同一张图,指定关闭一定范围内的图层,求解?!
发表于 2023-9-12 23:06:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
5明经币
我们知道,结构设计画地库,用参照时候,在梁,板,模板图里,柱是填充的。或者不用参照做块,比如梁线一个块,柱和柱填充一个块。
但是,在柱施工图里,柱尺寸定位时,柱是不填充的,这时候,要么把填充留下来,要么炸开删除掉。或者到布局里套图框,用布局里视口关闭柱填充图层。
我想知道有没可能不炸开,不到不布局。就在模型里,关闭图层时候,只关闭一定范围内的图层,比如一张图里有3张图,各自有图框,梁图,板图,柱图。柱子都是一个块(柱框+填充)。我只关闭柱施工图里的柱填充,而梁施工图,和板施工里填充仍在,不关闭。
请问大神们如何实现
发表于 2023-9-13 08:05:19 | 显示全部楼层
模型里应该是不行的,除非你把不同图中的填充改成不同图层。或者隐藏对象
 楼主| 发表于 2023-9-13 08:19:09 | 显示全部楼层
确实,我也想了想,模型应该不行,
GMT+8, 2025-5-1 03:00 , Processed in 0.143635 second(s), 20 queries , Gzip On.
