查看: 2773|回复: 11
Join 命令困扰我很久了
发表于 2023-9-9 16:32:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个由直线首尾连接而成的一个闭合的多边形,用 join 命令连接后,
第一个却成了一个闭合的三维多段线,每二个是闭合的二维多段线
不知道这个 join 命令到底有什么乾坤,还是这些直线有问题?
 楼主| 发表于 2023-9-10 08:10:21 | 显示全部楼层
guosheyang 发表于 2023-9-9 22:41
上面的图形  的直线方向不一致  join后就是三维多段线    如果将生成的三维多段线炸开 线的方向就一致了   ...
确实如此,只有炸开它,再来一次合并了。
发表于 2023-9-16 08:43:02 | 显示全部楼层
牛啊 大神 这都看出来了
发表于 2023-9-9 22:41:48 | 显示全部楼层
上面的图形  的直线方向不一致  join后就是三维多段线    如果将生成的三维多段线炸开 线的方向就一致了  再join  就是二维的了
发表于 2023-9-9 16:37:27 | 显示全部楼层
兄弟你的技术水平不错啊
发表于 2023-9-9 16:45:17 | 显示全部楼层
不关Jolin的事。
 楼主| 发表于 2023-9-9 16:49:16 | 显示全部楼层
在属性里,全部直线的  z 坐标显示都是 0 的呀。哪里出了问题呢。
发表于 2023-9-9 17:15:27 | 显示全部楼层
组码210不正常
 楼主| 发表于 2023-9-10 08:08:39 | 显示全部楼层
用 entget 查看了一个,果然是这个问题
发表于 2023-9-10 23:57:58 | 显示全部楼层
mokson 发表于 2023-9-10 08:10
确实如此,只有炸开它,再来一次合并了。
楼主,怎么辨别直线方向不一致呀?
发表于 2023-9-11 10:08:20 | 显示全部楼层
多段线有间隙 不能用join有么有好办法?
GMT+8, 2025-5-21 13:47 , Processed in 0.285631 second(s), 25 queries , Gzip On.
