查看: 1839|回复: 12
双向偏移求助
发表于 2023-9-8 15:57:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大佬们帮忙看看这个双向偏移,用一会儿以后就会显示出错,麻烦高手帮忙解决一下吧
(defun c:tt ( / o d e )
  (setq d (getdist "\n输入偏移距离<直接量取>:"))
  (setq e (not (getpoint "\n左键不删除 <空格删除>")))
  (if (ssget '((0 . "Arc,Circle,Ellipse,*Line")))
    (vlax-for o (vla-get-activeselectionset (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
      (mapcar '(lambda (x)(vla-offset o x)) (list d (- d)))
      (if e (vla-delete o))
发表于 2023-9-10 07:13:28 | 显示全部楼层
      (mapcar '(lambda (x)(vla-offset o x)) (list d (* -1  d)))
(list d (* -1  d))
 楼主| 发表于 2023-9-11 00:32:38 | 显示全部楼层
  (setq d (getdist "\n输入偏移距离:"))
  (setq e (not (getpoint "\n左键不 ...
谢谢大哥,不知道还会不会出现用着用着就出现使用不了的情况。明天试试
发表于 2023-9-8 16:28:50 | 显示全部楼层
咨询一下,o是哪来的
发表于 2023-9-8 16:43:31 | 显示全部楼层
cds15980954301 发表于 2023-9-8 16:28
咨询一下,o是哪来的
(vla-get-activeselectionset (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) 这里是o
发表于 2023-9-8 16:44:35 | 显示全部楼层
不会出错啊,,什么错误
发表于 2023-9-8 16:59:19 | 显示全部楼层
漂亮漂亮漂亮漂亮,原来偏移可以这样搞。学习了
 楼主| 发表于 2023-9-8 20:44:15 | 显示全部楼层
yaojing38 发表于 2023-9-8 16:44
不会出错啊,,什么错误
有时用个半小时一小时CAD就会出现用不了的情况
发表于 2023-9-9 09:50:20 | 显示全部楼层
谢谢,学习了
发表于 2023-9-10 08:34:15 | 显示全部楼层
第一次看到还有这个?
还是编辑插件用的
GMT+8, 2025-5-1 17:57 , Processed in 0.203532 second(s), 25 queries , Gzip On.
