统一网名 发表于 2023-9-6 14:17 set lj="G:\PDFtk Server\bin" 把 bat 文件中这一行 路径改成你的 PDFtk 的安装路径然后再试一下。 - ...
p-3-ianlcc 发表于 2023-9-6 18:18 我没有用合并,我只是单纯的要把图纸导出pdf 就失败了~
统一网名 发表于 2023-9-6 08:13 加了A1的,因为我的打印机只支持A3、A4的纸张,所以A1和A2的实际打印出来是多大我并没有试过。
qazxswk 发表于 2023-9-7 01:39 打印顺序很乱
qazxswk 发表于 2023-9-8 13:08 文件命名也有问题,无规律的。
统一网名 发表于 2023-9-8 14:17 就是一个简易的导出pdf;文件名的可以通过修改这行代码: (setq mz (rtos i));导出PDF的文件名。
qazxswk 发表于 2023-9-8 17:41 有没有考虑过,文件命名影响了打印出的文件排序,就是我前面说的打印顺序?
qazxswk 发表于 2023-9-10 17:18 文件打印顺序,可以参考这个帖子http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... 2%D3%A1%CB%B3%D0%F2 另外,文件 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-5-1 06:35 , Processed in 0.161116 second(s), 18 queries , Gzip On.
