查看: 6039|回复: 15
图框属性块如何做到时间自动更新
发表于 2023-9-5 17:51:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
图框属性块如何做到时间自动更新
属性值插入字段  发表于 2023-10-22 20:56
发表于 2023-12-22 11:36:07 | 显示全部楼层
方法A
如果采用图纸集的话,可以自定义字段,然后在图纸中插入图纸集的自定义字段。
这样只要修改图纸集的字段就能把所有图纸中的日期改为统一的时间
当然,改完图纸集的字段后,需要把图纸集的文件自动保存一下,右键-重新保存所有图纸就行
方法B
讲日期做成外部参照,所有图纸的日期都引用这个参照就行
发表于 2023-9-6 10:02:38 | 显示全部楼层
lxl217114 发表于 2023-9-5 23:35
不建议用字段,每次保存就生成当前年月,不一定是自己需要的。
可以试试把这些内容用块内att属性定义填写 ...
批量不开图修改块内属性,上图演示一下
使用的是有云的附属功能18
软件见:http://bbs.mjtd.com/thread-183063-1-1.html
发表于 2023-12-22 11:43:00 | 显示全部楼层
leshlie 发表于 2023-12-22 11:36
方法A
这样只要修改图纸集 ...
完全自动更新的话,时间没办法自己控制,只能做成保存时间之类的,那个时间基本不会是你想要的时间
发表于 2023-9-5 18:02:24 | 显示全部楼层
好像用字段可以,在论坛里搜索字段应该可以找到答案
发表于 2023-9-5 19:00:57 | 显示全部楼层
这个记录是的出图的日期,以后打开老是变化。怎么知道是什么时候出的图。
发表于 2023-9-5 23:35:10 | 显示全部楼层
不建议用字段(除非有好的办法控制他不是保存即更新),每次保存就生成当前年月,不一定是自己需要的。
可以试试把这些内容用块内att属性定义填写,再用软件批量修改较好。
发表于 2023-9-6 08:26:53 | 显示全部楼层
图框属性块如何做到时间自动更新,是跟随操作系统的时间自动更新,还是跟随网络时间自动更新,还是指定更新时间?
发表于 2023-9-6 08:38:31 | 显示全部楼层
属性块统一修改很方便
发表于 2023-9-7 11:15:17 来自手机 | 显示全部楼层
字段为打印日期不可以吗?
 楼主| 发表于 2023-9-7 11:28:11 | 显示全部楼层
我们都是二维协同出图,版本太多,想做成自动更新
发表于 2023-9-7 14:25:16 | 显示全部楼层
理论上插入字段可以实现。但是每次打开不改动,保存的时候就更新日期,这样好像没什么作用。
GMT+8, 2025-5-1 01:01 , Processed in 0.214120 second(s), 27 queries , Gzip On.
