查看: 1727|回复: 5
[2024] 图纸出现错误
发表于 2023-9-5 11:08:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近使用2024版本,配合天正T20 V9.0 出现了一些问题,图纸中有一些用于计算的表格,表格是CAD自己带的。
正常运行着,忽然会出现卡顿的情况,这时候,有一些图块会出现问题,比如不能复制,移动。
如果进行图纸修复,看着命令栏有些东西在修复过程中会删除。
修复完成后会出现问题,原来不能移动或者复制的图块,计算的表格会插入到图块中,图块只会显示设置的基点。
 楼主| 发表于 2023-9-5 15:36:13 | 显示全部楼层
找到原因了。是一个天正命令导致的XXCC,擦除虚线。这个命令擦除的是天正虚线框命令生成的天正矩形,生成的这个矩形好像是个三维的。
好像是XXCC 命令的一个bug,有时候使用就出现,有时候要等很多次才会出现。
 楼主| 发表于 2023-9-5 11:10:41 | 显示全部楼层
大家有遇到这样情况的吗?是什么原因导致的呢
发表于 2023-9-5 12:09:13 | 显示全部楼层
楼主单纯用一种软件会不会出现这种现象呢?
 楼主| 发表于 2023-9-5 12:26:39 | 显示全部楼层
这个没试过,一直都是配合天正。不过出问题后,即使用纯CAD也会这样。目前观察,只会是表格会插入块中,而且插入的图块,是别人自己制作的天正图块。
 楼主| 发表于 2023-9-5 14:24:19 | 显示全部楼层
好像是制作图块的原因。
那些出问题的块,是先做成块,然后再利用天正做块的命令,制作成天正的块。就好像表格,直接替换了块中原来的块
GMT+8, 2025-5-17 14:05 , Processed in 0.165220 second(s), 24 queries , Gzip On.
