查看: 2702|回复: 3
LISP如何下载远程服务器的文件?
发表于 2023-9-5 10:31:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1.      (setq file-loc
  2.       ($http-server$    ;远程mysql通信函数
  3.         (list
  4.     (cons "IP"(getenv "数据库地址"));远程服务器的地址
  5.     (cons "端口" ($locport$))
  6.     (cons "接口" ($fu-wu-qi-jie-kou$ "下载文件"));远程服务器支持的方法名
  7.     (cons "数据库路径" "C:\\ZXCAD.DB")
  8.     (cons "报文头"
  9.           (list (cons "Client-Auth" (getenv "ComputerName")))
  10.     )
  11.     (cons "Sql" web-file);远程服务器上的相对路径(一般服务器都是根据config控制的相对路径)
  12.     (cons "http方法" "GET");如果远程服务器要求必须是post,这里改成psot即可,但是,浏览器等软件都无法下载了,只能写代码了
  13.     (cons "返回格式" "数组");这里其实是告诉软件,服务器返回来的数据是进制文件还是字串文件
  14.     (cons "保存路径" "c:\\test.dwg");如果是完整路径,程序就按照完整路径保存,如果没有传递完整路径,程序保存在zx-hcml这个变量指定的夹子里面
  15.         )
  16.       )
  17.      )
参与人数 2明经币 +2 收起 理由
cghdy + 1 很给力!
guosheyang + 1 赞一个!
 楼主| 发表于 2023-9-5 10:37:45 | 显示全部楼层
建议远程服务器端采用post方式支持下载(潮流模式都是get)
发表于 2023-9-5 21:43:29 来自手机 | 显示全部楼层
楼主有没有相关基础资料推荐给我们这些网络编程小白学习一下
发表于 2023-9-5 22:00:02 | 显示全部楼层
大佬有没有关于服务器的资料,供我们瞻仰一下
GMT+8, 2025-4-30 22:41 , Processed in 0.153014 second(s), 23 queries , Gzip On.
