查看: 5768|回复: 26
二维 dcl 通用面板
发表于 2023-9-3 14:37:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
打算做个通用的dcl面板对话框,研究了好长时间才做出来了,但经过波总的审阅,说我的太繁琐了,于是给我优化了一下(相当于重新),感觉非常精简还实用。
感谢小波!!
使用方法:(BT-UI-BT tit s)
tit:标题
s:表
例:(setq tit "工具")
      (setq s '(("工具1”(“圆” “c”)(“直线”“l”))((“标注”“dli”)(“移动”“m”)))
    (BT-UI-BT tit s)
这样就可以调用了,添加和更改命令都比较简单。在次感谢小波
注:我写的示例好多是中文输入,不要复制粘贴。
第一次发贴,请多关照!
参与人数 4明经币 +4 金钱 +20 收起 理由
muwind + 1
USER2128 + 1 赞一个!
Bao_lai + 1 很给力!
tigcat + 1 + 20 很给力!
 楼主| 发表于 2023-9-3 22:29:47 | 显示全部楼层
mashanjie 发表于 2023-9-3 19:35
还是这个直观,能直接命令调用,有个问题,怎么增加命令项呢?还望大佬指点
(setq tit "工具")
(setq s '(
("第一列" ("圆" "c") ("直线" "l") ("标注" "dli") ("移动" "m"))
("第二列" ("圆" "c") ("直线" "l") ("标注" "dli") ("移动" "m"))
("第n列" ("圆" "c") ("直线" "l") ("标注" "dli") ("移动" "m"))
(BT-UI-BT tit s)
回复 支持 0 反对 2
发表于 2023-9-3 17:31:05 | 显示全部楼层
通用按键二维面板,小波简化版2023.1.8
USER2128 + 1 赞一个!
 楼主| 发表于 2023-9-3 15:58:32 | 显示全部楼层
hubeiwdlue 发表于 2023-9-3 15:32
谢谢您的分享,就是可以把很多lisp的命令放到面板里面,防止自己记不住是吧。谢谢您。
刚刚注册,分辨不出来是谁 见谅,大胆猜一下“电饭锅”
发表于 2023-9-3 14:50:12 | 显示全部楼层
为啥不能上个源码呢
发表于 2023-9-3 15:32:40 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-3 16:00:01 | 显示全部楼层
664571221 发表于 2023-9-3 14:50
为啥不能上个源码呢
这也是能用的,没必要非得源码
 楼主| 发表于 2023-9-3 18:34:10 | 显示全部楼层
是破解的?还是知道这个码,来拆台的
 楼主| 发表于 2023-9-3 18:37:42 | 显示全部楼层
还是贴出来吧,免得都下载你的,不下我的
参与人数 2明经币 +2 收起 理由
Bao_lai + 1 神马都是浮云
tigcat + 1 很给力!鼓励
发表于 2023-9-3 19:35:03 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-3 22:09:59 | 显示全部楼层
(setq tit "工具")
(setq s '(("t1" ("圆" "c") ("直线" "l") ("标注" "dli") ("移动" "m"))))
(BT-UI-BT tit s)
GMT+8, 2025-5-1 07:54 , Processed in 0.176934 second(s), 30 queries , Gzip On.
