查看: 15509|回复: 54
[2024] AutoCAD 2024.1 Update 1_64bit 注册精简版
发表于 2023-9-2 16:30:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
购买主题 已有 50 人购买  本主题需向作者支付 1 个明经币 才能浏览
发表于 2023-9-5 16:11:34 | 显示全部楼层
po3884 发表于 2023-9-5 15:04
这个勾选了始终执行之后,遇到其他图形还是会出现这个,能不能看看勾选这个下次不出现了,谢谢,
不 ...
就是提示缺少字体,我选择的是“忽略缺少的SHX文件并继续”,勾选的是“始终执行我的当前选择”,下次遇到其他文件还是会出现这个对话框,另外关于cad画面,最右边有一天竖向的白色边,我的已经设置打开是最大化了,但是还需要重新点一下最大化那个白边才会消失
发表于 2023-9-5 14:36:17 | 显示全部楼层
楼主你好,安装了你今天之前的精简版,非常好用,我是新系统安装的,有个小问题,就是这个勾选了始终执行之后,遇到其他图形还是会出现这个,能不能看看勾选这个下次不出现了,谢谢,
另外还发现一个问题,就是双击打开cad,然后“另存为”时出现的对话框路径不是原文件路径
 楼主| 发表于 2023-9-5 15:04:25 | 显示全部楼层
lingduwx 发表于 2023-9-5 14:36
楼主你好,安装了你今天之前的精简版,非常好用,我是新系统安装的,有个小问题,就是这个勾选了始终执行之 ...
不知是不是网站问题,图片加载不出来,始终在转圈
发表于 2024-6-4 18:01:04 | 显示全部楼层
现在浏览都要明经币了
发表于 2024-5-29 09:33:18 | 显示全部楼层
已购买主题,链接不存在
发表于 2024-3-7 00:57:03 | 显示全部楼层
文件2.8个G什么情况?
发表于 2023-11-7 16:55:47 | 显示全部楼层
哈哈   好奇心让我想看看
发表于 2023-10-17 00:44:02 | 显示全部楼层
我穷啊,没币下载怎么办
发表于 2023-9-28 08:38:36 | 显示全部楼层
下载中,希望好用啊
 楼主| 发表于 2023-9-26 13:40:54 | 显示全部楼层
wjl2076 发表于 2023-9-26 10:04
我卸载了其他版本的2024CAD,重新安装这个版本时点了安装文件后自动结束
我的正常,是不是运行库没有安装?或者net
发表于 2023-9-26 10:04:26 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-17 10:50 , Processed in 0.208736 second(s), 28 queries , Gzip On.
