查看: 6666|回复: 36
文件不大,但打开后画图、移放或缩放,却非常卡顿,深受困扰。求救!求救!
发表于 2023-8-29 12:56:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
       大家好!具体问题描述为:从装饰设计那边取得装饰平面图、天花图绘制机电图,将装饰平面、天花图处理为底图(平面天花分别单独建块,各处理为一个单独图层,),以此在该底图上作图,但在作图过程中(关闭捕捉、忽略图案填充对象也勾选的),刚开始不会卡顿,在中后期会越来越卡,就会出现移动、缩放卡顿的情况,特别是将图放大后在上面移动鼠标,更要命。图纸完成发给别人后,也一直问我图纸很小(1MB左右),为啥打开会非常卡。
       我觉得问题出现在装饰图上,但把底图单独隔离出来,以及单独将底图复制出来,却不会出现卡顿的问题,网上也看过一些关于图纸卡顿的相关解决方法,但就是一直没成功解决,在此麻烦路过的各位老师,看看问题出现在哪里,还望不吝指教。如有必要附图也行。在此谢谢各位了!
发表于 2023-8-29 14:24:38 | 显示全部楼层
应该就是ttf字体让图变的这么卡的,把所有字体变成单线条字体就好了
 楼主| 发表于 2023-8-31 11:15:13 | 显示全部楼层
戏男 发表于 2023-8-31 09:57
怎么用的这个?命令是什么?
安装程序后自动加载到cad,从RIBBON界面附加模块可看到(低版本不支持,Autodesk AutoCAD版本: 2024 , 2023 , 2022 , 2021 , 2020 , 2019)
这个地址应该会持续更新
https://apps.autodesk.com/ACD/zh ... =en&os=Win32_64
两个命令:DWG-PURGE   清理当前图纸
                 DWG-PURGE-BATCH 批量清理图纸
 楼主| 发表于 2023-8-29 18:50:41 | 显示全部楼层
自贡黄明儒 发表于 2023-8-29 16:04
可以试一下清理,解决你的烦恼
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=187486&highlight=%C7% ...
谢谢!其实一直在用它,平时很在意清理的。
发表于 2023-8-29 12:58:36 | 显示全部楼层
遇到过用ttf字体卡,你这情况不一样,没图不清楚。
 楼主| 发表于 2023-8-29 13:13:13 | 显示全部楼层
您好!已上传附件,麻烦帮忙看下到底啥原因呢
 楼主| 发表于 2023-8-29 15:38:46 | 显示全部楼层
感谢!!好多了。
 楼主| 发表于 2023-8-29 15:40:32 | 显示全部楼层
感谢!!处理后好多了。但也想到,差不多的其他图纸,却不卡,也是搞不懂。
发表于 2023-8-29 16:04:44 | 显示全部楼层
可以试一下清理,解决你的烦恼
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... amp;_dsign=ffc1c464
发表于 2023-8-29 16:59:54 | 显示全部楼层
hacth内的捕捉是否关闭也有影响,如无特定需要,一般关闭。
发表于 2023-8-29 17:59:43 | 显示全部楼层
通常都是字太多的原因,字体改单线会好很多
GMT+8, 2025-5-1 05:56 , Processed in 0.160461 second(s), 26 queries , Gzip On.
