查看: 5794|回复: 15
[2023] 2023.1.4 Update
发表于 2023-8-26 21:21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
2023.1.4 Update
2023 年 8 月 24 日
https://up1.autodesk.com/2023/ACD/32B8960F-CDF8-3965-BBF6-7DF1E39824AA/AutoCAD_2023.1.4_Update.exe
修复的问题
Autodesk 信任中心
有关此更新中安全修补程序的最新信息,请参见“安全公告”:
常规更新内容
修复了以下缺陷:
常规
某些图形的图元现在已成功清除,清除的文件大小也已减小。
无论是否覆盖 PDF 或 DWF 等打印文件,这些文件都会保持其完整性。
对象的亮显和线宽在某些装有特定 Intel 图形卡和驱动程序的计算机上正确显示。
在安装某些语言包并重新启动 AutoCAD 后,注册表中的语言键值保留正确的值。
当 SYSPLOTCFG 系统变量设置为 1 时,可以使用“打印”对话框成功应用 DocuWorks 打印机或 Adobe PDF 的自定义图纸尺寸。
如果“锁定安全设置”处于启用状态,从展开安装 AutoCAD 时,“选项”对话框中的支持搜索路径现在可编辑。
父页面: AutoCAD 更新
发表于 2023-8-27 10:53:20 | 显示全部楼层
Autodesk AutoCAD 2023.1.4_中文破解版本 - 423Down  https://www.423down.com/13459.html
新版变化
AutoCAD 2023 新功能和帮助 | Autodesk
https://help.autodesk.com/view//ACD/2023/CHS/
https://help.autodesk.com/view/ACDLT/2023/CHS/
AutoCAD功能_AutoCAD 2023,2022,2021功能_Autodesk 欧特克官网
https://www.autodesk.com.cn/products/autocad/features
CAD软件哪个版本好用,AutoCAD2020对比早期版本 - Autodesk官网
https://www.autodesk.com.cn/products/autocad/compare-releases
CAD软件选择,比较AutoCAD与AutoCAD LT - Autodesk官网
::AutoCADLT简化版运行速度快、占用内存和CPU低、提高了效率!
https://www.autodesk.com.cn/compare/autocad-vs-autocad-lt
Autodesk 产品教育版1年免费授权官网申请地址
https://www.autodesk.com.cn/educ ... ew?sorting=featured
系统要求
AutoCAD2023/AutoCAD2022:Windows 10 及更高版64位
AutoCAD2021/AutoCAD2020:仅64位版,开始不再提供32位
2019-2021:Windows 7(KB4019990) , Windows 10 1803 及更高版64位
2015-2019:Windows 7 及更高版;2004-2014:Windows XP 及更高版
下载地址
AutoCAD 2023.1.4 中文破解版 (最新CAD2023中文破解版)
https://www.123pan.com/s/A6cA-0BAJh
https://pan.baidu.com/s/1K62S3X7Ahkc5yXn2jfkugw?pwd=2023
Autodesk AutoCAD 2023.1.4 Update 2023年8月更新补丁
https://up.autodesk.com/2023/ACD/32B8960F-CDF8-3965-BBF6-7DF1E39824AA/AutoCAD_2023.1.4_Update.exe
Autodesk AutoCAD 2023 官方简体中文版完整离线安装包
https://dds.autodesk.com/NetSWDL ... dlm_001_002.sfx.exe
https://dds.autodesk.com/NetSWDL ... dlm_002_002.sfx.exe
Autodesk AutoCAD LT 2023.1.4 Update 2023年8月更新补丁
https://up.autodesk.com/2023/ACDLT/A47F3DB3-0C31-3C96-A7E4-B679A72F65AD/AutoCAD_LT_2023.1.4_Update.exe
Autodesk AutoCAD LT 2023 官方简体中文版完整离线安装包
https://dds.autodesk.com/NetSWDL ... n_64bit_dlm.sfx.exe
AutoCAD2023-2021 Patch - KarMa 破解补丁通用版 (2022/04/29)
https://423down.lanzouo.com/iqQW307vlqbc
AutoCADLT2023-2021 Patch - KarMa 破解补丁通用版(2022/04/29)
https://423down.lanzouo.com/iLLB907vlqab
欧特克2024-2021系列网络许可管理器激活补丁简化步骤全自动通用版
::管理员身份运行AdskNLM.exe等待完毕,  启动软件->选网络许可->完
﹂Autodesk NLM Cracked (MAGNiTUDE method) (2023/08/09)
https://423down.lanzoux.com/i7oJ215jlylc
Autodesk删除验证组件+桌面应用程序+登陆组件方法:
:: 建议在安装前找到官方安装包释放后的安装文件所在位置
例如:AutoCAD_2023_Simplified_Chinese_Win_64bit_dlm
删除验证组件Autodesk Genuine Service -> x64\AGS (必删)
删除桌面程序Autodesk Desktop App -> x86\ADSKAPP
删除登陆组件Autodesk Single Sign On-> x64\AdSSO
删除AGS/AdSSO执行段: x64\acad\pkg.acad.xml
删除AGS执行段:manifest\app.acad.zh-CN.xml
发表于 2023-9-20 11:08:28 | 显示全部楼层
AutoCAD2023 帮助| AutoCAD 更新| Autodesk  https://help.autodesk.com/view//ACD/2023/CHS/?guid=AUTOCAD_2023_UPDATES
AutoCAD 更新
2023 8 24
这些发行说明包含与该更新的安装和内容有关的重要信息。
重要信息 -AutoCAD 2023.1.4 Update 包含以前针对 AutoCAD2023 发布的更新。
AutoCAD 2023 中的新增功能应用更新
AutoCAD 更新可应用于 AutoCAD,包括作为独立应用程序安装的专用工具集以及 Autodesk Civil 3D Autodesk Advance Steel。可以安装 AutoCAD 更新,以及下面所列产品及其所含服务的所有适用更新。
  • AutoCAD 2023
  • AutoCAD Architecture 2023 工具集
  • AutoCAD Electrical 2023 工具集
  • AutoCAD Map 3D 2023 工具集
  • AutoCAD Mechanical 2023 工具集
  • AutoCAD MEP 2023 工具集
  • AutoCAD Plant 3D 2023 工具集
  • Autodesk Advance Steel 2023
  • Autodesk Civil 3D 2023
在应用此最新修补程序后,关于框中的产品版本将显示为 T.181.0.0AutoCAD 2023.1.4对于Autodesk Civil 3D AutodeskAdvance Steel 专业工具集,构建基础版本将显示为T.181.0.0 AutoCAD 2023.1.4
可用更新注意:无法卸载该Update。要删除该 Update ,必须先卸载 AutoCAD,然后重新安装产品。
感谢您
我们要向发现这些问题并将其报告给我们的所有客户致以由衷的谢意。您的报告使我们能够提高产品质量。我们还要借此机会感谢您能继续使用我们的产品并就此版本提出宝贵意见。
顺祝商祺!
Autodesk AutoCAD 产品团队
Copyright ©2023 Autodesk, Inc.
发表于 2023-9-25 15:19:31 | 显示全部楼层
新版变化
这个有更新地址吗,好像大部分看到的都是5月份版本
发表于 2023-8-27 19:06:32 | 显示全部楼层
新版变化
这样安装会出错,怎么处理。
发表于 2023-8-27 20:00:59 | 显示全部楼层
新版变化
不清楚更新后修复了什么。或者优化了那些内容。
发表于 2023-8-28 08:15:33 | 显示全部楼层
不痛不痒,可有可无
发表于 2023-8-28 08:24:50 | 显示全部楼层
我还用 cad2021
发表于 2023-8-28 23:40:55 | 显示全部楼层
这玩意儿还是坐等大神集成后出精简版吧
发表于 2023-8-29 00:33:02 来自手机 | 显示全部楼层
不如把状况栏改为中文
GMT+8, 2025-5-17 14:33 , Processed in 0.201767 second(s), 25 queries , Gzip On.
