查看: 1793|回复: 3
百度文心一言生成的程序,不知道对不
发表于 2023-8-21 09:15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
C#编程读取AutoCAD数据
    在C#中读取AutoCAD数据可以通过几种不同的方式实现,主要取决于你想要从AutoCAD中获取的数据类型和你正在使用的AutoCAD版本。
以下是一些可能的方法:
  • 使用.NET API: AutoCAD提供了一个.NET API,允许你使用C#或其他.NET语言编写代码来与AutoCAD交互。这包括读取和修改AutoCAD文件中的数据。
  • 使用ObjectARX: ObjectARX是AutoCAD的一个C++ API,可以通过C#使用COM Interop来访问。然而,这需要更深入的编程知识,并且可能比使用.NET API更复杂。
  • 使用AutoLISP: AutoLISP是一种简单的编程语言,可以创建在AutoCAD中运行的自动执行程序。你可以使用AutoLISP编写脚本来读取数据,并通过.NET或ObjectARX API将其传递给C#程序。
以下是一个使用.NET API的简单示例,读取AutoCAD中的实体的信息:
csharp复制代码
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.Geometry;
public class Program
    [CommandMethod("ReadData")]
    public void ReadData()
        // 获取当前文档
        Document acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
        Database acCurDb = acDoc.Database;
        // 打开一个块
        using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction())
            BlockTable acBlkTbl;
            acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, OpenMode.ForRead) as BlockTable;
            BlockTableRecord acBlkTblRec;
            acBlkTblRec = acBlkTbl[BlockTableRecord.ModelSpace] as BlockTableRecord;
            foreach (ObjectId id in acBlkTblRec)
                if (id.ObjectClass.DxfName == "TEXT") // 如果该对象是文字
                    // 获取文字对象
                    Text acText = (Text)acTrans.GetObject(id, OpenMode.ForRead);
                    // 打印文字内容
                    System.Console.WriteLine(acText.TextString);
请注意,这只是一个简单的示例,实际的读取操作可能需要处理更复杂的数据结构和更多的对象类型。此外,你还需要处理异常和错误,并确保你的代码在AutoCAD关闭时正确地清理资源。
发表于 2023-8-21 12:03:10 | 显示全部楼层
贴AI生成的代码,大概率要被关小黑屋,下次别发了。
发表于 2023-8-22 10:15:28 | 显示全部楼层
能解决问题就好,不管是AI还是编程高手
发表于 2023-8-22 14:19:07 | 显示全部楼层
漏洞百出,自己用没关系,给人开发要被骂死
GMT+8, 2025-5-1 07:57 , Processed in 0.164086 second(s), 23 queries , Gzip On.
