查看: 6701|回复: 45
基于ludaweb批量打印程序修改版
发表于 2023-8-16 13:55:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、本程序基于ludaweb大神编写的batchplot批打3.6.1.20220910版本修改得来;
2、本程序主要针对我公司图框进行优化(已上传测试图框),可实现一键批打;
3、增加预设打印机、打印样式;
4、增加PDFfactory pro预设加入国标加长图幅;
5、需用到PDFfactory pro虚拟打印机(版本在3.0以上),要实现一键批打建议采用动态图框。如原电脑中已有Batchplot.cfg文件,请删除再做测试!!
6、其他:如有BatchPlot.cfg文件请删除,保证电脑装有pdfFactory Pro虚拟打印机(可以自己在BatchPlot.cfg自定义其他打印机),打印样式需要一个acad.ctb(可以自己在BatchPlot.cfg自定义其他打印样式);(如果电脑中没有本条的虚拟打印机和打印打印样式,将会出现
Automation错误)
更新一个外挂插件,batchplot批打需要和CFG配置文件放同一个文件夹下,
主程序命令:BP    打开CFG配置文件命令:BPSZ
第一次加载后需重启CAD,然后可以下载测试图框进行测试
 楼主| 发表于 2023-8-17 17:51:06 | 显示全部楼层
WIN732位系统出现未找到主键错误。。。。同样是CAD2014   64位WIN7好好的,32位不行
发现我测试出现主键错误的电脑没装  PDFfactory pro虚拟打印机,装上就正常了!!!
发现同事的电脑没装PDFfactory pro虚拟打印机,装上就好了  发表于 2023-8-17 18:12
发表于 2023-8-18 11:07:16 | 显示全部楼层
yanchao316 发表于 2023-8-17 13:44
CAD2012测试,问题和前面的一致,是不是需要附上楼主的cfg文件?
CAD是精简版,win10,64位。不过应该不是精简版的问题,其他的CAD工具或插件都正常运行,从没遇到过因为是精简版原因引起的问题。原ludaweb的打印工具也正常运行
发表于 2024-1-11 20:15:08 | 显示全部楼层
自己剪切粘贴为块出现如下错误,请问是什么原因?
命令: BPLOT
指定图框(图块、多段线、直线):出现硬错误 ***
已达内部堆栈限制 (模拟)"\n*** INTERNAL ERROR: VL namespace mismatch\n"" type Y to reset: " 出现硬错误 ***
发表于 2023-8-16 16:28:26 | 显示全部楼层
谢谢大佬分享!
我有删除BatchPlot.cfg
我加载时一样出现错误的消息:
批量打印 3.6.1.20220910(中联合创设计专用版)
命令: BatchPlot 或 BPlot 启动主进程。420000
指令: BPLOT
自动化错误。未找到主键
我的也是这样哦
发表于 2023-8-16 14:33:26 | 显示全部楼层
谢谢大佬分享
发表于 2023-8-16 14:39:07 | 显示全部楼层
老大,用不了
重新下载试试,刚才那个可以用的,背后有点尾巴我没删除掉  发表于 2023-8-16 15:14
发表于 2023-8-16 15:15:23 | 显示全部楼层
老大,还是加载不了
如有BatchPlot.cfg文件请删除,保证电脑装有pdfFactory Pro虚拟打印机(可以自己在BatchPlot.cfg自定义其他打印机),打印样式需要一个acad.ctb(可以自己在BatchPlot.cfg自定义其他打印样式);  发表于 2023-8-16 15:32
发表于 2023-8-16 15:22:42 | 显示全部楼层
终于自己出手了,厉害。
发表于 2023-8-16 16:10:15 | 显示全部楼层
谢谢大佬分享!
我有删除BatchPlot.cfg
我加载时一样出现错误的消息:
指令: BPLOT
自动化错误。未找到主键
低版本的CAD不支持函数: no function definition: VLAX-GET-ACAD-OBJECT,你用的是哪个版本的CAD??  发表于 2023-8-16 16:32
CAD2008低版本发现错误,我用的是CAD2014 2020 两个版本均未出错  发表于 2023-8-16 16:25
 楼主| 发表于 2023-8-16 16:38:14 | 显示全部楼层
zwq8629 发表于 2023-8-16 16:28
谢谢大佬分享!
我有删除BatchPlot.cfg
我加载时一样出现错误的消息:
CAD版本????办公室几台电脑测试没问题  CAD2014  2020
发表于 2023-8-16 16:41:02 | 显示全部楼层
2020  2023 都不行
发表于 2023-8-16 17:39:22 | 显示全部楼层
我用2020版本
测试了二次还是一样的问题
GMT+8, 2025-5-18 07:12 , Processed in 0.191141 second(s), 35 queries , Gzip On.
