查看: 1600|回复: 7
如何利用*error*函数解决代码运行出错处理的问题。
发表于 2023-8-12 15:47:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
学习ssget和entsel函数,写了一个简单的查找相同文字的代码,但是如果选择图元不是文字,就会报错,但是entsel好像不带筛选功能,请教各位大神,这个问题应该怎么解决呢。
  • (defun c:xy()
  •   (princ "\n请选择要查找的文字:")
  •   (setq a (entsel))
  •   (setq b (entget (car a)))
  •   (initget 1 "q k")
  •   (setq ky (getkword "\n[全图(q)/框选(k)]"))
  •   (cond
  •     ((= ky "q") (setq tt (ssget "_X" (list(cons 0 "*text")(cons 1 (cdr(assoc 1 b)))))))
  •     ((= ky "k") (setq tt (ssget(list(cons 0 "*text")(cons 1 (cdr(assoc 1 b)))))))
  •   (sssetfirst nil tt)
  •   (princ)
 楼主| 发表于 2023-8-12 19:18:10 | 显示全部楼层
我自己用一个笨办法解决了,就是加一个判断语句。
(defun c:xy()
        (setq a (entsel))
        (setq pd (cdr(assoc 0 b)))
        (if (or(= pd "TEXT")(= pd "MTEXT"))
                        (initget 1 "q k")
                        (cond
                        (sssetfirst nil tt)
                (c:xy)
      其实我本来是想利用*error*函数解决的,因为我最近在看着这个函数,但一直是一知半解的。不清楚能否用*error*函数解决,或者其他类似的函数。
     另外还有两个问题请教各位大神。
     ①不清楚lisp有没有VB中的goto语句类似的语句,它配合判断语句,有时候还是蛮有用的。
     ②VB针对报错有两个语句,“On Error Resume Next当代码运行错误时,忽略,继续向下运行。”“If Err.Number = 0 Then”当报错的时候,则执行以下语句。lisp有没有类似的用法。
发表于 2023-8-14 09:01:42 | 显示全部楼层
  1. (princ "\n请选择要查找的文字:")
  2.   (SETQ LOOP NIL)
  3.   (WHILE (AND (setq a (CAR (entsel)))
  4.               (NOT (or (= (CDR (ASSOC 0 (ENTGET A))) "TEXT")
  5.                        (= (CDR (ASSOC 0 (ENTGET A))) "MTEXT")
  6.                    )
  7.               )
  8.          )
  9.     (setq LOOP T)
  10.   )
  11.
  12.   (IF (NOT LOOP)(VL-EXIT-WITH-VALUE 0))
  13.   (setq b (entget a))
  14.   (initget 1 "q k")
后续自己玩吧
 楼主| 发表于 2023-8-14 12:09:27 | 显示全部楼层
谢谢指导,我好好学习下。
 楼主| 发表于 2023-8-19 14:36:48 | 显示全部楼层
最近一直加班很严重,没时间看,您的这个代码别的都能看懂,就是这个函数(VL-EXIT-WITH-VALUE 0)的作用是什么看不懂,帮助文件显示是"将值返回到从其他名称空间调用 VLX 的函数",但是我还是不明白怎么用。
 楼主| 发表于 2023-8-19 14:54:41 | 显示全部楼层
   试了一下,用*error*函数能否递归调用原函数,从而实现多次循环选择。试用情况是,似乎系统默认自定义的*error*函数只又第一次调用的时候有效,第二次调用的话,会用系统默认的*error*函数替换自定义函数。
(defun c:xy()
        (defun err1 (sss)
    (if sss
                                (princ "\n错误,仅能选择文字,请重新选择:")
                                (setq *error* olderr)
                                (c:xy)
        (setq olderr *error*
                *error* err1
        (setq a (entsel))
        (initget 1 "q k")
        (cond
        (sssetfirst nil tt)
发表于 2023-8-19 16:10:25 | 显示全部楼层
hubeiwdlue 发表于 2023-8-19 14:36
最近一直加班很严重,没时间看,您的这个代码别的都能看懂,就是这个函数(VL-EXIT-WITH-VALUE 0)的作用是 ...
退出程序,相当于exit,但是命令行不显示
 楼主| 发表于 2023-8-19 16:20:40 | 显示全部楼层
哦。谢谢您。
GMT+8, 2025-5-1 17:27 , Processed in 0.185215 second(s), 24 queries , Gzip On.
