查看: 70058|回复: 268
[2024] 转AutoDesk全系2020~2024一键破解程序AdskNLM.Crack.v7.0.0-2023.8.8
发表于 2023-8-12 13:25:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
AppNee.com.AdskNLM.Crack.v7.0.0
原发布日期:2023.8.8
原下载地址:https://appnee.com/adsknlm-crack/
使用步骤:(Google翻译)
1.下载并安装欧特克产品
2.运行“AdskNLM Crack.exe”,然后等到您看到此消息“破解完成。享受吧!”
3.运行 Autodesk 产品,然后在许可类型选择窗口中单击“使用网络许可”
4.对于Autodesk 2024+:它将自动激活并进入软件的主界面
5.对于 Autodesk 2021-2023:单服务器 ->输入“127.0.0.1”
搬运下载地址:
总结,比以前的注册机方便,一键破解!
原文使用说明:
  • Download and install Autodesk product
  • Run “AdskNLM Crack.exe“, and wait until you see this message “Cracking complete. Enjoy!
  • Run your Autodesk product, and click “Use a network license” in the license type selection window
    • for Autodesk 2024+: it will automatically activate and enter into the main interface of the software
    • for Autodesk 2021-2023: Single Server -> input “127.0.0.1
  • Done
参与人数 2明经币 +2 收起 理由
王阿非 + 1 真实可用!
ptime + 1 赞一个!
 楼主| 发表于 2023-8-13 17:17:39 | 显示全部楼层
aichong 发表于 2023-8-13 13:04
原下载地址那个网站老是弹出一些东西(勒索病毒的页面),让人对下载的这个文件有点不放心
之前几年xforce的所有版本我都是从那个网站下的,这次看到了就转过来了,你可以测试下,或者再找找有没有别的下载渠道,这个网站确实很多弹窗,我也是试了N次才下载成功
补充:
刚才测试了一下这个破解程序,他其实是一个压缩包的可执行程序,可以解压后如图:
校验了最大的那个msi文件来自autodesk ,md5能对上,另一个可执行程序exe看签名也是autodesk的。
https://www.autodesk.com/support ... kEgBXjZRPBONh1.html
唯一能够藏毒的就是那两个version.dll,希望高手能校验一下
继续补充:
version.dll在破解后被复制到了
C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\AdskLicensing\13.0.0.8122\AdskLicensingAgent
目录下,手动删除后 打开CAD就提示许可不可用,还原后正常,说明这个文件很关键
发表于 2023-8-12 15:41:05 | 显示全部楼层
这个好,比以前的注册机还好用,
回复 支持 1 反对 1
发表于 2023-8-12 13:54:57 | 显示全部楼层
这个点进去看看
发表于 2023-8-12 14:24:26 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2023-8-12 14:24:31 | 显示全部楼层
谢谢提供,看看到底怎么样
发表于 2023-8-12 14:56:43 | 显示全部楼层
又出新的了?下载下来试试
发表于 2023-8-12 15:03:32 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!
发表于 2023-8-12 15:31:31 | 显示全部楼层
感谢大表哥分享,收藏备用
发表于 2023-8-12 15:42:27 | 显示全部楼层
先下来看看
GMT+8, 2025-5-17 11:04 , Processed in 0.163705 second(s), 33 queries , Gzip On.
