帖子
查看: 2642|回复: 13
中心圆(穿线孔)
发表于 2023-8-8 20:03:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun c:zy (/ ss r i minpt maxpt p p_r p_u p_l p_d)
  (prompt "\n选择对象")
  (if (and (setq ss (ssget))
           (setq r 0.33)
    (repeat (setq i (sslength ss))
      (setq i (1- i) a (vlax-ename->vla-object (ssname ss i)))
      (vla-getboundingbox a 'minpt 'maxpt)
      (mapcar 'set '(minpt maxpt) (mapcar 'vlax-safearray->list (list minpt maxpt)))
      (setq p (mapcar '(lambda (x y) (/ (+ x y) 2.0)) minpt maxpt))
      (entmake (list '(0 . "CIRCLE") (cons 10 p) (cons 40 r)))
   (entmake (list '(0 . "line") ))
请大师帮忙修改:根据选择对象的大小改变中心圆的大小,(选择对象越大中心圆越大,反之越小)
发表于 2023-8-8 23:13:57 | 显示全部楼层
看看是不是这个效果:
zwq8629 + 1 很给力!
发表于 2023-8-9 15:19:40 | 显示全部楼层
这样?
发表于 2023-8-8 21:23:21 | 显示全部楼层
  1. (defun c:zy (/ ss r i minpt maxpt p p_r p_u p_l p_d)
  2.   (prompt "\n选择对象")
  3.   (if (and (setq ss (ssget))
  4.         ;(setq r 0.33)
  5.       )
  6.     (repeat (setq i (sslength ss))
  7.       (setq i (1- i) a (vlax-ename->vla-object (ssname ss i)))
  8.       (setq rr (vla-get-radius a))
  9.       (vla-getboundingbox a 'minpt 'maxpt)
  10.       (mapcar 'set '(minpt maxpt) (mapcar 'vlax-safearray->list (list minpt maxpt)))
  11.       (setq p (mapcar '(lambda (x y) (/ (+ x y) 2.0)) minpt maxpt))
  12.       (entmake (list '(0 . "CIRCLE") (cons 10 p) (cons 40  (/ rr 3))))
  13.       (entmake (list '(0 . "line") ))
  14.     )
  15.   )
  16. )
 楼主| 发表于 2023-8-8 21:41:38 | 显示全部楼层
不会随着选择对象的大小变大变小
发表于 2023-8-9 07:31:49 | 显示全部楼层
ssyfeng 发表于 2023-8-8 23:13
看看是不是这个效果:
向大神学习,感谢分享~
发表于 2023-8-9 08:53:06 | 显示全部楼层
看看是不是这个效果:
应该不是这个效果。他想要的是中间生成一个线割的穿丝孔,形状大就把穿线孔做大点,形状小就把穿丝孔做小点,一般最大就用8mm的孔就行了。
 楼主| 发表于 2023-8-9 09:12:19 | 显示全部楼层
看看是不是这个效果:
多谢大师,我自己又改了下,已经OK了
发表于 2023-8-9 12:43:31 | 显示全部楼层
多谢楼主分享
 楼主| 发表于 2023-8-9 14:11:53 | 显示全部楼层
看看是不是这个效果:
大师,如果我要求这种图形的中心圆或者中心线了
GMT+8, 2025-6-11 22:57 , Processed in 0.187450 second(s), 26 queries , Gzip On.
