楼主: citykunan
将viewport中的内复制到modle中
发表于 2004-4-22 10:02:00 | 显示全部楼层
1. 在select object時輸入all是不是不經過過濾了或是選的更加多了?
->ALL選項會得到所有LWPOLYLINE,VIEWPORT(當然有過濾)
->沒有附帶VIEWPORTLWPOLYLINE也在其中(你要改進這一點)
->所有圖紙空間的VIEWPORT也在其中(69碼的判斷把它解決了)
2. DXF69是Viewport ID , (69 . 1)就是圖紙空間
下到程序列出所有VIEWPORT的ENTGET
(setq SS (ssget "X" '((0 . "VIEWPORT")))
N 0
(repeat (sslength SS)
(print (entget (ssname SS N)))
(setq N (1+ N))
3. 重點: ALL選項打破了LWPOLYLINE後續是附帶VIEWPORT的規則(難怪!我從未聽說過,不要再用這不穩定的規則)
(setq SS (ssget "X" '((0 . "LWPOLYLINE,VIEWPORT")))
N 0
(setq N (1+ N))
PS:結論:你再想辦法吧!不行我再來!
发表于 2004-5-14 13:41:00 | 显示全部楼层
;;以圖塊方式從模型空間轉圖紙空間(PLINE VIEWPORT)
;;不含炸開圖塊後保持原樣(指尺寸標註)
;;BY 龍龍仔(LUCAS)
(defun C:M_VIEW (/ LPT RPT VP HOLDECHO
HOLDOSMODE SS_I SS_P SS_V I
SSD_P A N BOX
(vl-load-com)
(defun DO_IT1 (VP FLAG / WDXF XP W10 W12 W40 W69 SS AA)
(setq WDXF (entget VP))
(setq XP (/ (cdr (assoc 41 WDXF)) (cdr (assoc 45 WDXF))))
;;-------45號碼是什麼用的?好像是個比例因數,我研究下來發現可以得到viewport的比例
;;經多次研究發現41號碼除以45號碼總能得到viewport的比例
(setq W10 (cdr (assoc 10 WDXF))) ;viewport視圖的中點
(setq W12 (cdr (assoc 12 WDXF))) ;wcs下的目標點
(setq W40 (cdr (assoc 40 WDXF))) ;視圖的高度
(setq W41 (cdr (assoc 41 WDXF))) ;視圖的寬度
(setq W69 (cdr (assoc 69 WDXF))) ;app:視口的表示字
(if (> W69 1)
(DO_IT W10)
(if FLAG
(command "_.rectang" LPT RPT)
(setq BOX (entlast))
(command "zoom" LPT RPT)
(setq W40 (/ W40 XP))
(setq W41 (/ W41 XP))
(command "_.MSPACE")
(setvar "cvport" W69)
(command "_.ucs" "v")
(DO_IT W12) ;得到相應大小的矩形框。
(setq SS (ssget "c" RPT LPT))
(if SS
(setq AA (rtos (* (getvar "CDATE") 1E8))) ;做塊名
(command "_.block" AA W12 SS "")
(command "_.oops") ;undo erase
(command "_.pspace")
(command "_.insert" AA W10 XP "" "")
(command "_.xclip" (entlast) "" "N" "S" BOX)
) ;end if
) ;end progn (defun DO_IT (CEN / VCTRX VCTRY)
(setq VCTRX (car CEN))
(setq VCTRY (cadr CEN))
(setq LPT (list (- VCTRX (/ W40 2.0)) (- VCTRY (/ W41 2.0))))
(setq RPT (list (+ VCTRX (/ W40 2.0)) (+ VCTRY (/ W41 2.0))))
) ;得出矩形兩個角點座標 (setq HOLDECHO (getvar "cmdecho"))
(setq HOLDOSMODE (getvar "osmode"))
(setvar "cmdecho" 0)
(command "_.undo" "be")
(setvar "osmode" 0)
(command "_.PSPACE")
(setq SS_I (ssget '((0 . "LWPOLYLINE,VIEWPORT"))))
(if SS_I
(setq SS_V (ssget "P" '((0 . "VIEWPORT"))))
(command "_.SELECT" SS_I "")
(setq SS_P (ssget "P" '((0 . "LWPOLYLINE"))))
(command "_.VIEW" "S" "M_VIEW")
(if SS_P
(setq N 0
SSD_P (ssadd)
(repeat (sslength SS_P)
(setq A (ssname SS_P N))
(if
(and
(= (cdr (assoc 0 (entget A))) "LWPOLYLINE")
(= (cdr
(assoc 0
(entget (setq VP (cdr (assoc 330 (entget A)))))
"VIEWPORT"
(entmake
(vl-remove-if '(lambda (X) (= 330 (car X))) (entget A))
(DO_IT1 VP NIL)
(ssadd A SSD_P)
(setq N (1+ N))
(command "_.ERASE" SS_P "R" SSD_P "")
(if SS_V
(setq N 0)
(repeat (sslength SS_V)
(setq VP (ssname SS_V N))
(if (entget VP)
(DO_IT1 VP t)
(setq N (1+ N))
(command "_.ERASE" SS_V "")
(command "_.VIEW" "R" "M_VIEW")
(command "_.VIEW" "D" "M_VIEW")
(setvar "osmode" HOLDOSMODE)
(setvar "cmdecho" HOLDECHO)
(command "_.undo" "e")
(prompt "\nType M_VIEW to run")
;;反向操作,從VIEWPORT中也有DXF340碼記錄了VIEWPORT是由某LWPOLYLINE建成
;;程序可否再寫一次
;;By 龍龍仔(LUCAS)
(defun C:M_VIEW_LAI (/ LPT RPT HOLDECHO HOLDOSMODE
SS_I SS_D SS_V I A BOX WDXF
XP W10 W12 W40 W41 W69 SS
ENT
) (defun DO_IT (CEN / VCTRX VCTRY)
(setq
(setq
) (setq HOLDECHO (getvar "cmdecho"))
(setvar "osmode" 0)
(setq SS_V (ssget "P" '((0 . "VIEWPORT") (-4 . ">") (69 . 1))))
(setq I 0
SS_D (ssadd)
(if SS_V
(while (< I (sslength SS_V))
(setq A (ssname SS_V I)
BOX NIL
(if (setq ENT (assoc 340 (entget A)))
(entmake (vl-remove-if
(entget (cdr ENT))
(ssadd (cdr ENT) SS_D)
(setq WDXF (entget A))
(DO_IT W10)
(if (not BOX)
(DO_IT W12)
(if SS
(command "_.oops")
(setq I (+ I 1))
(command "_.ERASE" SS_D SS_V "")
 楼主| 发表于 2004-5-14 14:32:00 | 显示全部楼层
谢谢斑主,让我先研究一下。
发表于 2006-2-23 07:14:00 | 显示全部楼层
请问(rtos (* (getvar "CDATE") 1E8)))这段程序中的 1E8 所代表涵义为何呢
烦请各位可以解答一下
谢谢
发表于 2006-2-23 08:46:00 | 显示全部楼层
1e8=1*10^8
发表于 2006-2-27 10:55:00 | 显示全部楼层
Express Tools 菜单下的CHSPACE命令,很管用
发表于 2013-9-3 16:35:07 | 显示全部楼层
04年高手就在这里对决了,很了不起
GMT+8, 2025-7-19 09:21 , Processed in 0.258727 second(s), 18 queries , Gzip On.
