查看: 1387|回复: 10
参数类型错误: stringp #<FILE internal>
发表于 2023-8-2 19:35:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
!!!(大师们哪里不对)
(defun c:KL(/ dcl_id getdata1911 re );
  (or ll (setq ll "100"))
  (or kk (setq kk "200"))
        (or ff (setq ff "2"))
        (or ww (setq ww "2"))
  (defun getdata1911()
    (setq ll  (get_tile "ll"))
    (setq kk  (get_tile "kk"))
                (setq ff  (get_tile "ff"))
                (setq ww  (get_tile "ww"))
  (if (= (setq dcl_id (load_dialog (make-dclCS991))) 0)(progn(alert "\n无法显示对话框!")(exit)))
  (if(not (new_dialog "dllC" dcl_id))(progn(alert "\n无法显示对话框!")(exit)))
  (set_tile "ll" ll)
  (set_tile "kk" kk)
  (set_tile "ff" ff)
        (set_tile "ww" ww)
  (action_tile "accept" "(getdata1911)(done_dialog 1)")
  (action_tile "cancel" "(getdata1911)(done_dialog 0)")
  (setq re (start_dialog))
  (unload_dialog dcl_id)
  (if (= re 1)
                (get_jxhy_data912 (atof ll)(atof kk)(atof ff)(atof ww) ))
(defun make-dclCS991  (/ lst_str str file f)
  (setq lst_str '(
        "dllC:dialog"
        "{ // start dcl"
        "label = \"自用\";"
        ":column{"
        ":row{:edit_box{label=\"材料长度: \";key=\"ll\"; edit_width=10;}}"
        ":row{:edit_box{label=\"材料宽度: \";key=\"kk\"; edit_width=10;}}"
        ":row{:edit_box{label=\"材料间距: \";key=\"ff\"; edit_width=10;}}"
        ":row{:edit_box{label=\"零件间距: \";key=\"ww\"; edit_width=10;}}"
        ":row{"":button{label=\"确定(&Q)\";key=\"accept\";is_default=true;height=3;}"                                                        ":button{label=\"取消(&C)\";key=\"cancel\";is_cancel=true;height=3;}""}"
        "fixed_width=true;"
        "alignment=left;"
        "} // end dll" ;结尾
  (setq file (vl-filename-mktemp "DclTemp.dcl"))
  (setq f (open file "w"))
  (foreach str lst_str
                (princ "\n" f)
                (princ str f)
  (close f)
  ;;返回
  file
发表于 2023-8-2 19:55:59 | 显示全部楼层
换个电脑试试
发表于 2023-8-2 20:45:50 | 显示全部楼层
直接加载 不是用的是用生成
 楼主| 发表于 2023-8-2 22:06:43 | 显示全部楼层
错误: 参数类型错误: stringp nil
换了是这样的
 楼主| 发表于 2023-8-2 22:07:57 | 显示全部楼层
jun353835273 发表于 2023-8-2 20:45
直接加载 不是用的是用生成
谢谢,我试试
发表于 2023-8-2 22:09:43 | 显示全部楼层
那就奇怪了  stringp #<FILE internal> 这个看起来是路径的错误 就是可能电脑不让写入文件  我电脑是能正常运行
发表于 2023-8-2 22:11:34 | 显示全部楼层
换了是这样的
换了要改代码,不用生成,你那个有可能是缓存路径不让你写文件。
比如这句 (setq file (vl-filename-mktemp "DclTemp.dcl"))
改成 (setq file "D:\\DclTemp.dcl")
也或者是你没有加载库文件
(VL-LOAD-COM)在程序的开头加一个,因为你用了vl函数,单步调试就能发现问题。
 楼主| 发表于 2023-8-3 08:58:47 | 显示全部楼层
比如这句 (setq file (vl-filename-mkt ...
还是这样报错
 楼主| 发表于 2023-8-3 09:00:24 | 显示全部楼层
飞雪神光 发表于 2023-8-2 22:09
那就奇怪了  stringp # 这个看起来是路径的错误 就是可能电脑不让写入文件  我电脑是能正常运行
好像是跟其他插件有冲突,我把其他加载的都取消了,这个插件就可以用
发表于 2023-8-3 09:47:51 | 显示全部楼层
make-dclCS991 这个有同名的函数吧
GMT+8, 2025-5-1 17:54 , Processed in 0.164965 second(s), 24 queries , Gzip On.
