楼主: 孙海波
多个图块之间根据最近点自动连线
 楼主| 发表于 2023-8-3 13:03:34 | 显示全部楼层
mahuan1279 发表于 2023-8-2 17:46
是指定起始点线路还是闭合最短回路?
不是这种,线不要穿过图块。
发表于 2023-8-3 14:43:44 | 显示全部楼层
孙海波 发表于 2023-8-3 13:03
不是这种,线不要穿过图块。
图块在哪里?
 楼主| 发表于 2023-8-4 09:55:33 | 显示全部楼层
不是这种,线不要穿过图块。
你看看我的附件,线和图块只连接,不穿越
发表于 2023-8-4 13:50:15 来自手机 | 显示全部楼层
孙海波 发表于 2023-8-4 09:55
你看看我的附件,线和图块只连接,不穿越
这个功能是做啥用的
发表于 2023-8-4 14:11:18 | 显示全部楼层
我也没想到什么用处,通信的绘制杆路好像也不一样
发表于 2024-8-27 21:39:23 | 显示全部楼层
我也在找答案 等我成功了再回答你
 楼主| 发表于 2024-12-5 19:35:05 | 显示全部楼层
leeli 发表于 2024-8-27 21:39
我也在找答案 等我成功了再回答你
我半成功了
发表于 2024-12-8 18:10:37 | 显示全部楼层
你看看我的附件,线和图块只连接,不穿越
先把要连的路径算出来连好,再对这条线从最后一个块往前边修剪那条线?
但是由于块可能是各种形状的,那样可能会修剪后还是有部分连线穿进块参照内,所以需要倒过来,计算块的外接框,用这个外接框去修剪连线,再将修剪后的线延长到块?
发表于 2024-12-29 06:58:08 | 显示全部楼层
能不能把这个图的程序也贴出来?
发表于 2024-12-29 08:58:00 | 显示全部楼层
ssyfeng 发表于 2023-8-2 16:24
这个效果看着像,就是没有院长的图生动。
风大,求码学习~
GMT+8, 2025-5-1 03:03 , Processed in 0.195644 second(s), 17 queries , Gzip On.
