查看: 2745|回复: 5
cad2020文字样式字体问题
发表于 2023-7-27 16:00:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
新装的电脑 win11+AutoCAD2020,标志版面字体均采用的windows的TrueType (.ttf) 字体,但以前电脑win10+autocad2016自动认可的就是字体名,新电脑认可的是该字体的PostScript名称,现在要将所有的版面图字体均要重新设置一遍,该如何系统性快速解决?
发表于 2023-7-27 16:53:45 | 显示全部楼层
发图上来看看,没遇到过这种问题
发表于 2023-7-27 17:24:29 | 显示全部楼层
第一张图片不是感叹号么
把以前字体库复制过去试试
发表于 2023-7-27 17:55:31 | 显示全部楼层
一、win10_1809及更高版本、win11 安装字体时,要在安装的TTF字体单击右键选“为所有用户安装(A)”,这样安装的字体就复制到C:\Windows\Fonts,CAD才能识别到字体文件内部的字体名称。
注意:
win10_1809及更高版本有两个字体目录:
1.C:\Windows\Fonts
2.C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\Fonts
二、如果安装字体时在TTF字体单击右键选“安装(I)”,这样安装的字体就复制到%USERPROFILE%\AppData\Local\Microsoft\Windows\Fonts目录中,CAD不能识别到字体文件内部的字体名称,只识别到字体文件内部作者的注释名称。
例如:登录的用户为Administrator 时,则TTF字体安装到C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\Fonts
三、猜测:CAD只搜索及加载C:\Windows\Fonts文件夹下的TTF字体,不会搜索及加载%USERPROFILE%\AppData\Local\Microsoft\Windows\Fonts文件夹下的TTF字体。
注:
1、除CAD外,Office等软件仍然可以识别%USERPROFILE%\AppData\Local\Microsoft\Windows\Fonts文件夹下的TTF字体。
2、好像AutoCAD2022及更高版本解决了这个问题,即:两个字体目录均识别。
 楼主| 发表于 2023-7-28 08:52:55 | 显示全部楼层
字体点右键,为“所有用户安装”解决了,开始用的是“安装”。
谢谢大家。
发表于 2023-7-29 19:22:28 | 显示全部楼层
我一般是直接把字体文件复制到C:\Windows\Fonts
GMT+8, 2025-5-1 06:08 , Processed in 0.181462 second(s), 24 queries , Gzip On.
