查看: 11366|回复: 86
(24.7.28更新)钢筋标注,图元居中,坡度坡比画线,圆圈编号,钢筋量统计
发表于 2023-7-26 22:19:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
声明:此处插件禁止倒卖!!!请注意备份数据!!!
现已发现测量空间倒卖各种插件!!!bn 标注里程-仿纬地 (celiang.net)
第十一个,简单批打,因为实在不想写对话框,没怎么学dcl,不会驱动。。看情况更新吧
支持倾斜的直线,多段线,块,外部参照,动态块,虽然能自动判断,但图元多了会慢,所有还是限定图框的好
支持打固定尺寸(A3)和实际尺寸
第十个,点筋间距标注。注:使用当前标注样式
第九个,线筋间距标注。注:使用当前标注样式
第八个,点筋标注动态标注。hdj,画点筋。
第七个,线筋标注,水平、竖直或者垂直线筋,动态标注。
第六个,图元表格居中,适用于各种图元,因为用的bpoly,表格得闭合,表格线得在特定图层(速度太慢。。先不发)比G版的慢多了,就是G版的不支持外部参照..上传吧,数量多了会慢
第五个:里程标注,仿纬地。可全线标注,可单点输入里程标注,也可单点拾取标注。
第四个:函数搜索,根据e大的改编,http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... %CB%D1%CB%F7&page=4
            增加了说明项,可以查看参数说明,且可手动、自动换行,适合我这种懒得记参数的人。
相关文件见压缩包附件。
第三个:钢筋量统计,这个就跟专业有关系了,有需要的一眼就看出来了,没需要的就不要下载了。
            根据钢筋大样属性块(可以插入上传的压缩包里的块,也可以用程序生成),生成工程数量表,钢筋大样属性块里,根数可带括号,长度可带括号,斜杠,波浪线,减号,汉字,就是一个钢筋编号可以不同根数,不同长度,(只考虑了两种不同的情况,一般情况下够用了)相关专业的都懂。
先上传相关文件。
钢筋大样块生成程序,g1为生成HPB300的钢筋大样,g3为生成HRB400的钢筋大样,里面也有其他命令可生成,自行体验
注:文字大小都是根据当前标注比例来的
第二个:带圆圈编号(我主要用于钢筋编号),支持捕捉,上下左右,四个方向插入点,可指定前后缀,可指定编号数字,可加减1,可选择是否成块
第一个:8.28更新,可以撤销了。。。参考start大佬的写法http://bbs.mjtd.com/thread-182485-1-1.html?_dsign=30ada67a
根据坡比划线,支持捕捉,支持输入长度,水平方向,垂直方向,坡度方向长度均可,可切换方向
分享几个程序,主要是没币了。。。借鉴(实际就是白嫖)了不少大佬的函数,再一个写的比较啰嗦,就不放源码了
不知道是不是捕捉函数的问题,捕捉点尽可能少开吧,不然,图元多了,会卡
参与人数 2明经币 +2 金钱 +5 收起 理由
tigcat + 1 + 5 很给力!
zhoupeng220 + 1 很给力!有源码吗
发表于 2024-10-30 20:16:38 | 显示全部楼层
sandyvs 发表于 2024-10-30 09:40
已发送,请查收!
输入里程(K0+000-K26+612.846):-右侧(R换另一侧)R
输入里程(K0+000-K26+612.846):-左侧(R换另一侧)正在重生成模型。
R
输入里程(K0+000-K26+612.846):-左侧(R换另一侧)R
[【当前常规(Z)换纬地/(Q)起点{K0+000}/(W)字高{3.0}/(E)桩距{20.0}】/**标注方式:【全线左侧(A)/全线右侧(S)/单点输入(D)/动态标注(F)/标构筑物(G)/重选路线(R)】]<退出>:应用程序错误: 控制台中断
错误:函数已取消
发表于 2024-1-30 13:46:56 | 显示全部楼层
sandyvs 发表于 2024-1-27 11:56
命令行有什么提示没有
命令: XJBZ
请选择钢筋(直线、多段线) [栏选F]:指定对角点:
输入钢筋编号(前缀为N):1
【A】切换引线垂直线筋,【S】切换引线垂直或水平,【Z】指定引线角度,【F】改变标识线角度,【V】改变标识线样式, 【R】改变文字角度。
错误:参数太多
命令:
发表于 2024-10-29 19:10:29 | 显示全部楼层
sandyvs 发表于 2024-10-29 15:33
啊,看不到图片,总是加载不出来,把命令栏的那些消息复制下吧
命令: AP
APPLOAD 已成功加载 bn 标注里程-仿纬地.fas。
命令: ; 错误: EOF 错误
命令:
命令: bn
未知命令“BN”。按 F1 查看帮助。
命令:
发表于 2023-7-27 11:28:15 | 显示全部楼层
过来学习的,
发表于 2023-7-27 12:30:58 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2023-7-27 13:22:18 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2023-7-27 15:25:38 | 显示全部楼层
输错了不能返回吗
 楼主| 发表于 2023-7-27 16:47:39 | 显示全部楼层
czb203 发表于 2023-7-27 15:25
输错了不能返回吗
能力有限,输入后,如果没点击,可以按r键重新输入,确定之后就没法返回了
发表于 2023-7-28 08:21:30 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2023-7-28 21:58:05 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
GMT+8, 2025-5-1 10:33 , Processed in 0.197554 second(s), 30 queries , Gzip On.
