查看: 2518|回复: 14
【OT】偏移复制文字
发表于 2023-7-26 18:58:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
忘记在哪里获得的这个小程序,功能是【垂直于文字的方向指定间距偏移复制一个出来】。在某些情况下还是挺便捷的(画图强迫症福音),例如在图中写平行于某斜线的附注,又想保持文字的纵向对齐,就可以用到它。
原始版不支持UCS,我稍微改了一下可以了。
现在有一个问题是,这个程序只能正确偏移基点在左下角的文字,其他基点的文字会被偏移到非预期的位置。
望大侠帮忙修正一下
发表于 2023-7-29 19:18:03 | 显示全部楼层
先找到原文字插入点到直线的垂足的,通过垂足作为向量的起点,插入点作为向量的终点构成一个向量方向,偏移距离构成向量的长度,在通过这个向量来复制文字
 楼主| 发表于 2023-7-31 11:17:55 | 显示全部楼层
meja 发表于 2023-7-30 23:06
我自己按照国外的源码改了一个上下左右平移的,相当于offset,以为copy和move都不是精确平移
能否分享一下代码呢?
 楼主| 发表于 2023-7-26 19:48:12 | 显示全部楼层
1028695446 发表于 2023-7-26 19:27
原始程序是我写的,啊哈哈
哇,是缘分。我一直想修复这个问题,但是水平实在有限,您有空能帮忙看看吗
 楼主| 发表于 2023-7-26 19:01:06 | 显示全部楼层
↑  正确情况
 楼主| 发表于 2023-7-26 19:02:30 | 显示全部楼层
错误情况如图,请路过的高手帮忙修改一下bug,不胜感激
发表于 2023-7-26 19:27:57 | 显示全部楼层
原始程序是我写的,啊哈哈
发表于 2023-7-26 22:11:34 | 显示全部楼层
兄弟你是做智能化的吗
发表于 2023-7-26 22:12:40 | 显示全部楼层
原始程序是我写的,啊哈哈
明经就是神奇啊,感觉这论坛太热闹了
 楼主| 发表于 2023-7-26 22:57:15 | 显示全部楼层
664571221 发表于 2023-7-26 22:11
兄弟你是做智能化的吗
我做的很杂的
发表于 2023-7-27 13:25:18 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2023-7-27 15:17:19 | 显示全部楼层
感觉直接复制也差不多吧
GMT+8, 2025-5-1 17:49 , Processed in 0.228335 second(s), 26 queries , Gzip On.
