查看: 1001|回复: 0
网页CAD前端mxdraw和mxcad库预览编辑图纸
发表于 2023-7-25 11:49:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
mxdraw 前端库预览图纸
mxdraw 的作用就是预览图纸,也可以绘制一些批注或者其他图形,在线CAD功能测试:https://demo.mxdraw3d.com:3000/mxcad/
首先进行安装,如果你没有前端工程化的基础,请先看前端工程化基础知识,mxdraw有详细的文档,建议点击mxdraw 查看使用说明,然后我们讲一下转换后的图纸用mxdraw库显示的步骤:
1)新建工程
这里我们就用vite来创建一个前端工程化的项目
先创建一个目录vite-mxdraw 然后进入命令行输入以下命令:
  1. # 初始化项目
  2. npm init -y
  3. # 创建vite 项目
  4. npm create vite@latest
  5. # 安装mxdraw库
  6. npm install mxdraw
复制代码
更多关于创建vite项目的说明,请参考: 开始 | Vite 官方中文文档
2)使用mxdraw
在vite创建的项目中你选择了其中一种框架,而mxdraw它是不依赖于任何框架的,所以我们只需要在canvas元素创建完成后就可以直接使用mxdraw提供的方法,在页面中直接显示转换后的图纸文件。
如果你不知道mxdraw转换的图纸文件是什么,或怎么转换的,可以先看快速入门
一般情况下我们不要只使用一个canvas元素,而是定义一个父级元素,并且这个父级的高度一定需要是固定的(不能使用百分比单位),宽度也必须有(可以是百分比单位),像下面这样:
  1. <div style="width: 100%;height: 90vh"><canvas id="myCanvas"></canvas></div>
复制代码
然后我们可以在js/ts文件(根据前端框架的不同写的位置也不一样,但是只要canvas元素创建挂载,那么就可以使用下面的代码),输入如下代码:
  1. import { MxFun } from "mxdraw"
  2. MxFun.createMxObject({
  3.     canvasId: "myCanvas", // canvas元素的id
  4.     cadFile: "./demo/buf/$hhhh.dwg",
  5.     useWebsocket: false,
  6. });
复制代码
这里cadFile 对应的就算转换后的文件缩写,它会自动去请求转换后对应的多个文件,详细的入门文档请参考:快速入门 | mxdraw
mxcad 在线编辑图纸
如果只是在网页中显示、批注图纸,mxdraw就足够了,如果需要直接修改源图纸,就必须用到mxcad这个库,mxcad依赖mxdraw库,为mxdraw库赋予了编辑图纸的能力。
要使用mxcad,同样需要先有转换后的图纸文件,但这个文件和mxdraw显示的转换后的图纸文件是不一样的,下文只是简单尝试使用mxcad,如果你希望更多的使用它,建议你直接查看mxcad文档
1)先初始化项目和创建vite项目
与使用mxdraw是一样,建议使用vite作为打包工具,如果使用其他打包工具或者不使用打包工具请直接查看mxcad文档 ,mxcad是基于WebAssembly的,我们需要找到vite.config.ts文件如果没有就在根目录创建一个,输入如下代码:
  1. import { defineConfig } from "vite"
  2. export default defineConfig({
  3.     server: {
  4.         headers: {
  5.           "Cross-Origin-Opener-Policy": "same-origin",
  6.           "Cross-Origin-Embedder-Policy": "require-corp",
  7.         }
  8.     }
  9. })
复制代码
服务器配置了这样的响应头,我们才能使用,如果不配置也可以,但打开图纸期间会阻塞js线程,详细的使用请查看mxcad文档
2)编辑CAD图纸
安装好mxcad后,我们就可以直接使用可以在页面中显示并编辑cad图纸,输入如下代码:
  1. import { createMxCad } from "mxcad"
  2. createMxCad({
  3.     canvas: "#myCanvas",
  4.     locateFile: (fileName)=> new URL(`/node_modules/mxcad/dist/wasm/2d/${fileName}`, import.meta.url).href,
  5.     fileUrl: new URL("../assets/test.mxweb", import.meta.url).href
  6. }).then((mxcad)=> {
  7.     // 我想换一个文件显示?
  8.     // mxcad.openWebFile(new URL("../assets/test2.mxweb", import.meta.url).href)
  9.     // 保存文件?必须放在用户操作的事件(如点击)中调用它,因为这个行为必须是用户操作去触发
  10.     // mxcad.saveFile()
  11. })
复制代码
fileUrl 以及openWebFile的参数都是指的转换后的文件,如何转换文件在mxcad文档中有对应的说明,而更详细的可以看快速入门文档中的相关内容。
使用示例源码合集
如果你仍然无法完成图纸展示或者编辑,建议在github上看我们写好的对应示例源码,然后直接git clone 我们在github上提供的示例代码来参考或者进行开发。
mxdraw相关示例:https://github.com/mxcad/mxdraw-samplemxcad相关示例: https://github.com/mxcad/mxcad_docs/tree/master/examples如果你不了解git 请参考:Git - 安装 Git (git-scm.com)
注意:使用mxcad 你需要克隆的是https://github.com/mxcad/mxcad_docs仓库,而不是https://github.com/mxcad/mxcad_docs/tree/master/examples ,具体如何启动这些示例,在示例项目中有详细说明。
GMT+8, 2025-5-1 02:55 , Processed in 0.166574 second(s), 23 queries , Gzip On.
