楼主: jingouwangzi
[2024] AutoCAD2024.1的和谐文件
发表于 2023-7-26 10:38:24 | 显示全部楼层
还是替换文件?
发表于 2023-7-26 15:57:01 | 显示全部楼层
原来的能用不
发表于 2023-7-26 17:49:05 | 显示全部楼层
这个是不是有点问题呀,为啥按滚轮平移有时候也会快速缩小图形呢
发表于 2023-7-26 21:39:57 | 显示全部楼层
这要试试了
 楼主| 发表于 2023-7-28 11:42:22 | 显示全部楼层
mokson 发表于 2023-7-26 08:46
能公开破解方法吗,比如修改了哪个字节?
很简单。用IDA pro打开acad.exe,搜索十六进制(Search-sequence ofbytes)CC850FC084
得到两个结果:
两个都点进去看看,找到类似下面代码结构的地方,把这个标黄的test改成xor,然后保存即可(我看网上替换破解的还有一个改了两个地方的,但是这个方法改一个地方就够了)
最终文件对比:
 楼主| 发表于 2023-7-28 11:46:28 | 显示全部楼层
xusmda 发表于 2023-7-26 10:38
还是替换文件?
还是替换文件
 楼主| 发表于 2023-7-28 11:48:03 | 显示全部楼层
没遇到这个问题
 楼主| 发表于 2023-7-28 11:49:49 | 显示全部楼层
107796024 发表于 2023-7-26 08:27
注册机 还是替换文件?
替换文件。
发表于 2023-7-28 19:19:03 | 显示全部楼层
非常感谢您的回复。
也希望这个方法能够通用于后期的 Autocad,并且长期有效!
GMT+8, 2025-8-23 09:56 , Processed in 0.186250 second(s), 17 queries , Gzip On.
