查看: 8440|回复: 13
[2024] AutoCAD 2024.1 Update 64-Bit
发表于 2023-7-25 07:32:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD 更新
https://up1.autodesk.com/2024/ACD/79A976D6-36D9-35D3-8E51-F84985C95FA8/AutoCAD_2024.1_Update.exe
这些发行说明包含与该更新的安装和内容有关的重要信息。
AutoCAD 2024 中的新增功能应用更新
AutoCAD 更新可应用于 AutoCAD,包括作为独立应用程序安装的专用工具集以及 Autodesk Civil 3D 和 Autodesk Advance Steel。可以安装 AutoCAD 更新,以及下面所列产品及其所含服务的所有适用更新。
  • AutoCAD 2024
  • AutoCAD Architecture 2024 工具集
  • AutoCAD Electrical 2024 工具集
  • AutoCAD Map 3D 2024 工具集
  • AutoCAD Mechanical 2024 工具集
  • AutoCAD MEP 2024 工具集
  • AutoCAD Plant 3D 2024 工具集
  • Autodesk Advance Steel 2024
  • Autodesk Civil 3D 2024
在应用此最新修补程序后,“关于”框中的“产品版本”将显示为 U.71.0.0 AutoCAD 2024.0.1。对于 Autodesk Civil 3D 或 Autodesk Advance Steel 专业工具集,“构建基础版本”将显示为 U.71.0.0 AutoCAD 2024.0.1。
可用更新注意:无法卸载该 Update。要删除该 Update ,必须先卸载 AutoCAD,然后重新安装产品。
感谢您
我们要向发现这些问题并将其报告给我们的所有客户致以由衷的谢意。您的报告使我们能够提高产品质量。我们还要借此机会感谢您能继续使用我们的产品并就此版本提出宝贵意见。
顺祝商祺!
Autodesk AutoCAD 产品团队
Copyright ©2023 Autodesk, Inc.
此部分中的页面
此信息是否有用?
发表于 2023-7-25 10:22:25 | 显示全部楼层
我看还在测试,这么快就正式版了,感谢分享
发表于 2023-7-25 11:00:29 | 显示全部楼层
AutoCAD 2024 帮助 | 2024.1 Update | Autodesk  https://help.autodesk.com/view/A ... 2024_1_FIXED_ISSUES
2024.1 Update
2023 年 7 月 24 日
修复的问题
Autodesk 信任中心
有关此更新中安全修补程序的最新信息,请参见“安全公告”:
通过客户错误报告实用程序报告的问题
我们从使用客户错误报告实用程序的客户处收到了有关问题的详细信息,这使我们能够识别并修复多个缺陷,包括以下方面:
使用 AUTOPLACEMENT 命令插入块然后重定义块时发生偶然性崩溃。
图形
在 Windows 10 操作系统版本上启动 AutoCAD 时发生偶然性崩溃。
使用内存利用率较高的某些图形卡时发生偶然性崩溃。
视口
在某些特殊图形中切换到中间视口时发生偶然性崩溃。
常规
在某些图形中执行复制、撤消或夹点编辑操作时发生偶然性崩溃。
在具有高坐标的图形中创建徒手画修订云线时发生偶然性崩溃。
尝试恢复某些特殊图形时发生偶然性崩溃。
打开包含某些对于 Windows 文件名不受支持字符的外部参照图形路径的图形时发生偶然性崩溃。
在编辑数据并将数据提取到表中,然后单击 X 按钮关闭时发生偶然性崩溃。
将样条曲线显示从控制顶点切换为拟合点时发生偶然性崩溃。
常规更新内容
修复了以下缺陷:
-BREPLACE 命令现在可以支持完整路径输入。
当 AUTOPLACEMENT 和三维对象捕捉处于启用状态时,块预览现在随光标移动。
图形
在某些图形中切换到“着色”视觉样式时,AutoCAD 不再冻结。
在“着色”视觉样式下放大时,三维对象的预览会正确显示。
在“着色”视觉样式下,可以正确调整点云对象的透明度。
在某些图形中,在“着色”视觉样式下打印为 PDF 时,不再缺少点云。
当亮显直线或多段线或使用某些 Intel 显卡调整线宽时,可实现精确的显示效果。
当硬件加速处于启用状态时,使用“特性”选项板更新对象的线型时,对象将按预期显示。
放大或缩小时,模型文档视图中的对象可以正确显示。
标记辅助
ESC 键可以成功关闭“标记导入和标记辅助”欢迎对话框。
改进了标记识别功能。
打印
自定义图纸尺寸或打印特性可以保留在“打印”对话框中,其中包含某些绘图仪类型。
将图形打印到文件时,“覆盖文件”功能可以正常工作。
性能
提高了某些三维图形中缩放和平移操作时的性能。
开始”选项卡
Autodesk 项目网格视图中的光标状态与列表视图或其他用户界面匹配。
现在,在多个本地化版本中,根据“开始”选项卡上上次修改文件的日期(“上次打开”列)进行排序,现在可以按预期工作。
“开始”选项卡上最近使用的文件的日期格式遵循操作系统区域/日期格式。
“清除搜索和过滤器”按钮可以正确清除“开始”选项卡上的搜索字段。
上次使用的模板文件可以添加到“开始”选项卡的“新建”下拉列表中。
常规
在使用 TRIM 命令以及在高坐标图形上将 TRIMEXTENDMODE 系统变量设置为 1 时,AutoCAD 可以正常工作。
PURGE 现在可删除图形中残留的其他类型的孤立数据。
现在,在适用于 Web 的图纸集管理器中打开属于 DST 项目的图形时,将调用正确的 DST 文件。
标注与对象保持关联,即使使用块编辑器编辑块内的文字也是如此。
提高了加载自定义用户界面元素时的性能。
当“锁定安全设置”选项处于启用状态时,可以在自定义安装 AutoCAD 期间编辑支持文件搜索路径。
AutoCAD 现在可以记住或恢复上次捕捉的位置或状态。
PDF 外部参照在图纸空间中以正确的比例显示。
发表于 2023-7-25 13:09:36 | 显示全部楼层
Autodesk AutoCAD 2024.1.0_中文破解版本 - 423Down  https://www.423down.com/14966.html
2023-07-25    分类:Autodesk、CAD软件    评论:24
AutoCAD2024最新版AutoCAD2024简体中文版.欧特克三维机械设计软件Autodesk AutoCAD2024中文破解版是全球著名的专业计算机辅助设计软件,Autodesk AutoCAD2024破解版用于二维绘图,详细绘制,设计文档和基本三维设计,广泛应用于机械设计,工程制图,土木建筑,装饰装潢,服装加工等多个行业领域.借助AutoCAD绘图程序软件可以准确地和客户共享设计数据,体验本地DWG格式所带来的强大优势.DWG格式是业界使用最广泛的设计数据格式之一,支持演示的图形,渲染工具和绘图及三维打印功能,让您的设计将会更加出色.
Autodesk AutoCAD 2024.1.0_中文破解版本 Autodesk AutoCAD 2024.1.0_中文破解版本
新版变化
AutoCAD2024 帮助 | AutoCAD 更新 | Autodesk
https://help.autodesk.com/view/A ... UTOCAD_2024_UPDATES
AutoCAD 2024 新功能和帮助 | Autodesk
https://help.autodesk.com/view//ACD/2024/CHS/
https://help.autodesk.com/view/ACDLT/2024/CHS/
AutoCAD功能_AutoCAD 2023,2022,2021功能_Autodesk 欧特克官网
https://www.autodesk.com.cn/products/autocad/features
CAD软件哪个版本好用,AutoCAD2020对比早期版本 - Autodesk官网
https://www.autodesk.com.cn/products/autocad/compare-releases
CAD软件选择,比较AutoCAD与AutoCAD LT - Autodesk官网
::AutoCADLT简化版运行速度快、占用内存和CPU低、提高了效率!
https://www.autodesk.com.cn/compare/autocad-vs-autocad-lt
系统要求
AutoCAD2023/AutoCAD2022:Windows 10 及更高版64位
AutoCAD2021/AutoCAD2020:仅64位版,开始不再提供32位
2019-2021:Windows 7(KB4019990) , Windows 10 1803 及更高版64位
2015-2019:Windows 7 及更高版;2004-2014:Windows XP 及更高版
下载地址
AutoCAD 2024.1 中文破解版 (最新CAD2024中文破解版)
https://www.123pan.com/s/A6cA-Wl9Jh
https://pan.baidu.com/s/1_nrPgNnUBdz6qKNvDLutCw?pwd=2023
Autodesk AutoCAD 2024.1 Update 23年7月订阅更新补丁
Autodesk AutoCAD 2024 官方简体中文版完整离线安装包
https://efulfillment.autodesk.co ... dlm_001_002.sfx.exe
https://efulfillment.autodesk.co ... dlm_002_002.sfx.exe
Autodesk AutoCAD LT 2024.1 Update 23年7月订阅更新补丁
https://up.autodesk.com/2024/ACD ... T_2024.1_Update.exe
Autodesk AutoCAD LT 2024 官方简体中文版完整离线安装包
https://trial2.autodesk.com/NetS ... n_64bit_dlm.sfx.exe
AutoCAD2024-2021 Patch - KarMa CAD2024破解补丁通用版
https://423down.lanzouo.com/iqQW307vlqbc
AutoCADLT2024-2021 Patch - KarMa CADLT2024破解补丁通用版
https://423down.lanzouo.com/iLLB907vlqab
欧特克2024-2021系列网络许可管理器激活补丁简化步骤全自动通用版
::管理员身份运行AdskNLM.exe等待完毕,  启动软件->选网络许可->完
﹂Autodesk NLM Cracked (MAGNiTUDE method) (2023/05/16)
https://423down.lanzouo.com/iX8SP0wgncze
适用AutoCAD 2024 VBA模块64位安装包官方下载地址
https://damassets.autodesk.net/c ... 024_VBA_Enabler.exe
AutoCAD 的 Microsoft VBA模块所有支持版本下载页面
https://www.autodesk.com.cn/supp ... fWTfSfAIrcmsLQ.html
发表于 2023-7-25 07:58:06 | 显示全部楼层
更新了,支持!谢谢分享。
发表于 2023-7-25 08:55:28 | 显示全部楼层
我只关注 AutoCAD 2025,用它来养老。
发表于 2023-7-25 08:57:31 | 显示全部楼层
更新后是否需要重激活啊。
发表于 2023-7-25 09:12:56 | 显示全部楼层
支持天正V9.0吗?
发表于 2023-7-25 10:59:23 | 显示全部楼层
AutoCAD 2024 帮助 | AutoCAD 更新 | Autodesk  https://help.autodesk.com/view/A ... UTOCAD_2024_UPDATES
AutoCAD 更新
2023 年 7 月 24 日
重要信息 - AutoCAD 2024.1 Update 包含以前针对 AutoCAD 2024 发布的更新。
  • AutoCAD 2024
在应用此最新修补程序后,“关于”框中的“产品版本”将列出为 U.119.0.0 AutoCAD 2024.1。对于 Autodesk Civil 3D 或 Autodesk Advance Steel 专业工具集,“构建基础版本”将列出为 U.119.0.0 AutoCAD 2024.1。
感谢您
顺祝商祺!
此部分中的页面
发表于 2023-7-25 11:26:43 | 显示全部楼层
AutoCAD 2024 官方更新补丁
2023 年 7 月 24 日
https://up1.autodesk.com/2024/AC ... D_2024.1_Update.exe
文件名称: AutoCAD_2024.1_Update.exe
文件大小: 1.31 GB (1,411,713,168 字节)
文件版本: 24.3.119.0
MD5: F5BDA63B51D5EEB9380B1EA5693F000A
SHA1: 7B8DA41C2BFAB2501B080E1B7D8C154DDA758545
GMT+8, 2025-5-17 14:12 , Processed in 0.186327 second(s), 25 queries , Gzip On.
