楼主: panliang9
[资源] (国外搬运)全图删除所有代理对象
发表于 2023-7-20 23:04:03 | 显示全部楼层
感谢大佬们的分享!!!
发表于 2023-7-21 00:30:18 | 显示全部楼层
加载对应版本后
单个实体这样用:
  1. (explodeproxyentity (car (nentsel)))
或者选择集这样用:
  1. (repeat (setq i (sslength (setq ss (ssget))))
  2.   (explodeallproxyinblock (ssname ss (setq i (1- i))))
  3. )
或者全选这样用(当心卡死):
  1. (repeat (setq i (sslength (setq ss (ssget "X"))))
  3. )
发表于 2023-7-21 07:31:48 来自手机 | 显示全部楼层
字典上的代理对象、无法删除的图形类代理对象,都要用api删除
发表于 2023-7-21 07:34:55 | 显示全部楼层
机械版cad搞得图就有好多这些东西。我放弃机械版cad就是因为这些原因,如果别人不用机械版的cad编辑会有很多问题。除非同事和客户都和你一样用机械版的cad画图。
 楼主| 发表于 2023-7-21 08:24:19 | 显示全部楼层
kucha007 发表于 2023-7-21 00:30
加载对应版本后
单个实体这样用:
谢谢kucha007,   好东西啊!
发表于 2023-7-21 08:46:13 | 显示全部楼层
加载对应版本后
单个实体这样用:
需要把以上代码加到启动项里吗?
 楼主| 发表于 2023-7-21 09:00:50 | 显示全部楼层
加载对应版本后
单个实体这样用:
试试能不能搞干净我最后发的那一张图 “完全没有办法_2023年7月21日.dwg ”
发表于 2023-7-21 09:02:58 | 显示全部楼层
什么是代理对象?就是在图元上增加了额外的扩展数据(Xdata)吗?
 楼主| 发表于 2023-7-21 09:10:17 | 显示全部楼层
用第二方开发的程序,创造了只能它识别编辑的对象(PROXY ENTITY),原生的CAD没法识别编辑,甚至显示。它如果在原图中被插进块中,你甚至没办法复制粘贴。
全部炸碎了,碎得干干净净也许能行,但就没意思了。
发表于 2023-7-21 09:14:40 | 显示全部楼层
panliang9 发表于 2023-7-21 09:10
用第二方开发的程序,创造了只能它识别编辑的对象(PROXY ENTITY),原生的CAD没法识别编辑,甚至显示。 ...
哦,了解。
就像路线软件EICAD创建的自定义实体一样。
GMT+8, 2025-12-12 07:03 , Processed in 0.127170 second(s), 20 queries , Gzip On.
