查看: 6138|回复: 28
【GG】数据取整_v1.62
发表于 2023-7-13 23:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
原帖:http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... D%BE%DD%C8%A1%D5%FB
高飞鸟大神的数据取整,很好用。
原理是以基准点为原点,容差为单元格最小长度建立网格系统。然后把线的端点移动到就近的网格点上。
做了如下修改:
1-源程序就近规整的方式,在规整汀步时线条不容易摆直。所以我改了一下,增加了一种规整方式:向下规整
向下规整相当于舍去不足容差倍数的部分。两种规整方式都保留了,通过关键词D就可以来回切换,各位可以试一下有什么区别。
2-源程序设置每次都要打开对话框,但有时候只想修改容差值。所以增加了关键词T只改容差值,更多参数仍然通过关键词S打开对话框来设置
3-指定基点时,直接空格可使用UCS坐标原点(源程序就是这样的,我加了句话强调出来)
参与人数 2明经币 +2 收起 理由
epsilontau + 1
muwind + 1
 楼主| 发表于 2023-7-14 09:26:27 | 显示全部楼层
20060510412 发表于 2023-7-14 08:38
一直没搞明白这个程序究竟是如何运行的,我看规整之后,线段长度还是碎数……
根据基点规整每一个坐标点(xyz),斜边长度勾股定理计算嘛,不是整数正常。不过你可以旋转ucs再规整斜线
发表于 2024-6-20 20:23:00 | 显示全部楼层
inch 发表于 2024-6-19 19:45
不是特定用户是要多少级才能下载啊  楼主能否降低下权限
要到高级会员,1000个积分,这位是论坛大佬,各个都是精品~
发表于 2024-7-21 01:18:34 | 显示全部楼层
大佬你好 这个工具很好用 就是和自己单位的工具快捷键冲突了 目前没有权限下载lsp版 是否可以告诉下函数名称 我想改个快捷键
发表于 2023-7-14 00:25:17 | 显示全部楼层
感谢分享,碎数看着就很糟心,之前也是一直用高飞鸟大神的
发表于 2023-7-14 06:14:54 | 显示全部楼层
好像对斜边不支持,
 楼主| 发表于 2023-7-14 07:42:45 | 显示全部楼层
depgfdepgf 发表于 2023-7-14 06:14
好像对斜边不支持,
斜边先转UCS再规
发表于 2023-7-14 08:20:55 | 显示全部楼层
感谢分享,不用再看这些碎数了
发表于 2023-7-14 08:38:46 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-14 09:48:32 | 显示全部楼层
这个功能不错 收下了,谢谢
发表于 2023-7-14 10:48:03 来自手机 | 显示全部楼层
感谢大师分享
发表于 2023-7-14 14:11:22 | 显示全部楼层
用了很久了,突然看到楼主居然把这个也搞起来.先去试试,然后替换掉~
GMT+8, 2025-5-23 09:36 , Processed in 0.215778 second(s), 26 queries , Gzip On.
