查看: 1296|回复: 9
重排多个文本前面的序号,可用于 n 或 n.n 形式的序号。
发表于 2023-7-11 15:54:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装 @lisp 然后安装 @lisp文本工具
将以下代码复制到 CAD 命令行内,回车即可开始安装。
(在代码行里用鼠标连续三击全选,然后右键复制或Ctrl+C 。到CAD命令行内,右键粘贴或Ctrl+V)
  1. (progn(vl-load-com)(setq s strcat h "http" o(vlax-create-object (s"win"h".win"h"request.5.1"))v vlax-invoke e eval r read)(v o'open "get" (s h"://atlisp.""org/@"):vlax-true)(v o'send)(v o'WaitforResponse 1000)(e(r(vlax-get o'ResponseText))))
 楼主| 发表于 2023-7-11 20:29:14 | 显示全部楼层
更多CAD操作视频:
发表于 2023-7-11 21:42:20 | 显示全部楼层
感谢大神的分享
 楼主| 发表于 2023-7-15 07:06:04 | 显示全部楼层
安装过程需要联网,使用时不需要联网。对lisp联网有排斥的慎下。
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
多行文本可以吗
 楼主| 发表于 7 天前 | 显示全部楼层
惜惜2 发表于 2025-4-24 20:24
多行文本可以吗
现在的代码不支持。要实现也不难。
你是要 每个条目是一个多行文本,还是一个多行文本里有多个条目。
还是单多混合的?
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
vitalgg 发表于 2025-4-24 22:38
现在的代码不支持。要实现也不难。
工艺流程:
1:保  护:双面不贴保护膜
2:镭  射:割外形及内孔.
2:去毛刺:打磨平滑尖角,锐边,毛刺
4:折  弯:按图折弯成型 这种
 楼主| 发表于 6 天前 | 显示全部楼层
惜惜2 发表于 2025-4-25 07:54
工艺流程:
1:保  护:双面不贴保护膜
2:镭  射:割外形及内孔.
这样?
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
对的  我看有个小弊端  最前面是2时 没有自动改为1
这不是弊端, 这是第一个序号的自定义
GMT+8, 2025-5-1 01:32 , Processed in 0.470011 second(s), 24 queries , Gzip On.
