查看: 2704|回复: 13
(求助)云线绘制两个程序的功能合并
发表于 2023-7-10 17:27:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于CAD本身自带的云线绘制很容易卡巴死机,在论坛论坛搜得两个大佬写的插件,觉得很好用,在此特别感谢!然而发现在2013CAD上用的好好的,在2020CAD上却有一个(.VLX)用不了,情况如下:
提示命令: YUNXIAN
无函数定义: VLAX-GET-ACAD-OBJECT
特求大佬热心帮助,看看什么原因,帮忙解决下谢谢!
另外有想法能不能将两个程序功能合并,使.VLX程序能具备.lsp的动态绘制功能,以便在不同大小的圈住地方能方便被发现。谢谢!
以下两个程序论坛都有,小白在此上传,若原著作者介意,敬请留言联系或者管理删除,谢谢!见谅!
 楼主| 发表于 2023-7-11 18:04:55 | 显示全部楼层
szhorse 发表于 2023-7-11 14:35
http://bbs.mjtd.com/thread-179418-1-1.html
这位大佬的就能实现,不过云线弧长不是动态的
是的 这个和上面.VLX的功能差不多  不方便的就是在未注明比例图纸中不知道用多大的弧,会出现画完后云线弧看不清或者过大的情况,这些又都不能二次编辑,只有删掉重画,一次次试探,所以有些麻烦了,若能整合动态显示就便捷了许多。
 楼主| 发表于 2023-7-11 17:53:47 | 显示全部楼层
vitalgg 发表于 2023-7-11 10:21
运行完这个再加载那个 vlx。
这个函数就没有提示。
如果不是精减版的。就有那个 vlax-get-acad-object  ...
虽不是精简版但也是删减过的,用的是论坛编程小子的动刀程序。试过了还是不行  谢谢大佬!
发表于 2023-7-11 10:21:28 | 显示全部楼层
nsh935 发表于 2023-7-11 10:11
运行 (vl-load-com) 没反应,不知如何是好
运行完这个再加载那个 vlx。
这个函数就没有提示。
如果不是精减版的。就有那个 vlax-get-acad-object 函数了。
发表于 2023-7-10 19:46:36 | 显示全部楼层
lsp的云不错,有个引线标注就爽了
发表于 2023-7-11 09:59:52 | 显示全部楼层
先运行 (vl-load-com) 再加载那个vlx .没有vlax-get-acad-object 函数是因为还没加载 visuallisp环境
 楼主| 发表于 2023-7-11 10:11:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-11 10:12:18 | 显示全部楼层
szhorse 发表于 2023-7-10 19:46
lsp的云不错,有个引线标注就爽了
lsp的只能画矩形
 楼主| 发表于 2023-7-11 10:16:55 | 显示全部楼层
其他的VLX运行没问题的  难受!!!
发表于 2023-7-11 14:35:12 | 显示全部楼层
nsh935 发表于 2023-7-11 10:12
lsp的只能画矩形
GMT+8, 2025-5-1 07:53 , Processed in 0.190321 second(s), 25 queries , Gzip On.
