- 积分
- 14356
- 明经币
- 个
- 注册时间
- 2019-3-22
- 在线时间
- 小时
- 威望
- 金钱
- 个
- 贡献
- 激情
发表于 2023-7-11 19:11:57
显示全部楼层
http://bbs.mjtd.com/thread-188171-1-1.html
貌似不能正常加载,netload加载时提示
命令: NETLOAD
无法加载程序集。错误详细信息: System.BadImageFormatException: 未能加载文件或程序集“file:///Z:\Tools\OpenDCL\CHS\Runtime.Res.dll”或它的某一个依赖项。该模块应包含一个程序集清单。
文件名:“file:///Z:\Tools\OpenDCL\CHS\Runtime.Res.dll”
在 System.Reflection.RuntimeAssembly._nLoad(AssemblyName fileName, String codeBase, Evidence assemblySecurity, RuntimeAssembly locationHint, StackCrawlMark& stackMark, IntPtr pPrivHostBinder, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks)
在 System.Reflection.RuntimeAssembly.InternalLoadAssemblyName(AssemblyName assemblyRef, Evidence assemblySecurity, RuntimeAssembly reqAssembly, StackCrawlMark& stackMark, IntPtr pPrivHostBinder, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks)
在 System.Reflection.RuntimeAssembly.InternalLoadFrom(String assemblyFile, Evidence securityEvidence, Byte[] hashValue, AssemblyHashAlgorithm hashAlgorithm, Boolean forIntrospection, Boolean suppressSecurityChecks, StackCrawlMark& stackMark)
在 System.Reflection.Assembly.LoadFrom(String assemblyFile)
在 Autodesk.AutoCAD.Runtime.ExtensionLoader.Load(String fileName)
在 loadmgd()
警告: 程序集绑定日志记录被关闭。
要启用程序集绑定失败日志记录,请将注册表值 [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] (DWORD)设置为 1。
注意: 会有一些与程序集绑定失败日志记录关联的性能损失。
要关闭此功能,请移除注册表值 [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog]。
