查看: 1178|回复: 8
求助,加载错误
发表于 2023-6-29 21:53:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun C:PJ (/ ss n s1)
  (prompt "\n选择 : ")
  (setq        ss  (ssget '((0 . "CIRCLE")))
        rad (getreal "请输入新的半径 : ")
        n   -1
  (if (/= ss nil)
      (repeat (sslength ss)
              (setq s1 (ssname ss (setq n (1+ n))))
              (sub_upd s1 40 rad)
;用新值替换旧值(对象、群码、新值)
(defun sub_upd (ename code newvalue)
  (entmod (subst (cons code newvalue) (assoc code (entget ename))(entget ename)))(新半径子列表、原半径子列表、对象属性列表)
  (entupd ename)
(prompt "\n ***** <PJ> ***** 更新圆半径")
能不能改成先输入孔径,然后再改圆大小
发表于 2023-6-30 11:22:11 | 显示全部楼层
zwq8629 发表于 2023-6-30 08:11
能不能改成先输入孔径,然后再改圆大小
    n   -1
改成
  (setq    rad (getreal "请输入新的半径 : ")
    n   -1
发表于 2023-6-29 22:48:38 | 显示全部楼层
  1. (defun C:PJ (/ ss n s1)
  2.   (prompt "\n选择 : ")
  3.   (setq   ss  (ssget '((0 . "CIRCLE")))
  4.     rad (getreal "请输入新的半径 : ")
  5.     n   -1
  6.   )
  7.   (if (/= ss nil)
  8.     (progn
  9.       (repeat (sslength ss)
  10.         (setq s1 (ssname ss (setq n (1+ n))))
  11.         (sub_upd s1 40 rad)
  12.       )
  13.     )
  14.   )
  15.   (princ)
  16. )
  17. ;用新值替换旧值(对象、群码、新值)
  18. (defun sub_upd (ename code newvalue)
  19.   (entmod (subst (cons code newvalue) (assoc code (entget ename))(entget ename)));(新半径子列表、原半径子列表、对象属性列表)
  20.   (entupd ename)
  21. )
  22. (prompt "\n ***** <PJ> ***** 更新圆半径")
  23. (princ)
 楼主| 发表于 2023-6-30 08:11:40 | 显示全部楼层
能不能改成先输入孔径,然后再改圆大小
发表于 2023-6-30 10:51:23 | 显示全部楼层
修改成直径,要动哪个字符?
发表于 2023-6-30 11:08:43 | 显示全部楼层
水洗可口可乐 发表于 2023-6-30 10:51
修改成直径,要动哪个字符?
前面输直径的话,把下面这行改一下就行。
(sub_upd s1 40 rad)---》(sub_upd s1 40 (* rad 0.5))
水洗可口可乐 + 1 感谢
发表于 2023-6-30 11:12:48 | 显示全部楼层
andyding 发表于 2023-6-30 11:08
前面输直径的话,把下面这行改一下就行。
修改成了,谢谢你
 楼主| 发表于 2023-6-30 18:13:30 | 显示全部楼层
    n   -1
谢谢
如果要输入直径后,点一个圆改一个圆(不要框选后一起改)要改哪里?
发表于 2023-6-30 20:41:02 | 显示全部楼层
zwq8629 发表于 2023-6-30 18:13
谢谢
  1. (defun C:PJ (/ ss n s1 rad)
  2.   (setq rad (getreal "\n请输入新的半径 : "))
  3.   (while (setq ss (ssget '((0 . "CIRCLE"))))
  4.     (setq n 0)
  5.     (repeat (sslength ss)
  6.       (setq s1 (ssname ss n))
  7.       (sub_upd s1 40 rad)
  8.       (setq n (1+ n))
  9.     )
  10.   )
  11.   (princ)
  12. )
  13. ;;;用新值替换旧值(对象、群码、新值)
  14. (defun sub_upd (ename code newvalue)
  15.   (entmod (subst (cons code newvalue)
  16.                  (assoc code (entget ename))
  17.                  (entget ename)
  18.           )
  19.   );;;(新半径子列表、原半径子列表、对象属性列表)
  20.   (entupd ename)
  21. )
  23. (princ)
zwq8629 + 1 很给力!
GMT+8, 2025-5-2 19:36 , Processed in 0.186135 second(s), 25 queries , Gzip On.
