查看: 1713|回复: 3
【K:GetEntUCSBox】最小UCS边界框
发表于 2023-6-27 21:07:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
改写自G版的最小边界框。以往获取边界框的函数, 框边缘都平行WCS,没有做转换,用在我这个程序就会出问题了http://bbs.mjtd.com/thread-187517-1-1.html
于是我做了改写,使得框平行于当前坐标系,返回的坐标也是基于当前坐标系。这样UCS下合并边界框啥的就没问题了。
  1. ;获取实体最小外接矩形的坐标,矩形边框平行于当前坐标系
  2. (defun K:GetEntUCSBox (en / K:ConvertTMatrix obj Lst p1 p2 p3 p4)
  3.   (setq obj (vlax-ename->vla-object en))
  4.   ;矩阵转换/坐标系转换
  5.   (defun K:ConvertTMatrix (from to)
  6.     (append
  7.       (mapcar
  8.         (function
  9.           (lambda (v o)
  10.             (append (trans v from to t) (list o))
  11.           )
  12.         )
  13.         '((1.0 0.0 0.0)
  14.           (0.0 1.0 0.0)
  15.           (0.0 0.0 1.0)
  16.         )
  17.         (trans '(0.0 0.0 0.0) to from)
  18.       )
  19.       '((0.0 0.0 0.0 1.0))
  20.     )
  21.   )
  22.   (if
  23.     (and
  24.       (not (K:CatchApply 'vla-transformby (list obj (vlax-tmatrix (K:ConvertTMatrix 1 0)))));对象转换到WCS
  25.       (not (K:CatchApply 'vla-GetBoundingBox (list obj 'p1 'p3)))
  26.       (not (K:CatchApply 'vla-transformby (list obj (vlax-tmatrix (K:ConvertTMatrix 0 1)))));对象转换回UCS
  27.     )
  28.     (progn
  29.       (setq p1 (vlax-safearray->list p1)
  30.             p3 (vlax-safearray->list p3)
  31.             p2 (list (car p1) (cadr p3) (caddr p1))
  32.             p4 (list (car p3) (cadr p1) (caddr p1))
  33.       )
  34.       (if (eq "SPLINE" (cdr (assoc 0 (entget en))))
  35.         (progn
  36.           (setq Lst
  37.             (mapcar
  38.               '(lambda (a b)(vlax-curve-getClosestPointToProjection en a b t))
  39.               (list p1 p2 p3 p4)
  40.               '((1.0 0 0) (0 -1.0 0) (-1.0 0 0) (0 1.0 0))
  41.             )
  42.           )
  43.           (list
  44.             (apply 'mapcar (cons 'min Lst))
  45.             (apply 'mapcar (cons 'max Lst))
  46.           )
  47.         )
  48.         (list p1 p3)
  49.       )
  50.     )
  51.   )
  52. )
;通用函数
  1. ;如果不成功则抓取错误,如果成功就执行程序
  2. (defun K:CatchApply (fun args / result)
  3.   (if
  4.     (not
  5.       (vl-catch-all-error-p
  6.         (setq result (vl-catch-all-apply
  7.                       (if (= 'SYM (type fun)) fun (function fun))
  8.                       args
  9.                     )
  10.         )
  11.       )
  12.     )
  13.     result
  14.   )
  15. )
参与人数 5明经币 +4 金钱 +5 收起 理由
USER2128 + 1 很给力!
czb203 + 5 很给力!
cghdy + 1 很给力!
tigcat + 1 很给力!
Bao_lai + 1 很给力!
发表于 2023-6-28 09:39:07 | 显示全部楼层
顶上顶上顶上
发表于 2023-6-30 11:57:12 | 显示全部楼层
那批打用上以后,不是可以打印旋转了一定角度的图框了。
 楼主| 发表于 2023-6-30 12:12:09 | 显示全部楼层
是的,不过这个是平行ucs。你说的那种leemac有一个最小边界框,感觉更适合
GMT+8, 2025-5-24 10:30 , Processed in 0.166762 second(s), 23 queries , Gzip On.
