楼主: ynhh
[几何作图] 求空间管道两端弯头角度及中间长度
 楼主| 发表于 2023-8-20 13:49:14 | 显示全部楼层
qjchen 发表于 2023-8-20 12:17
用最简单的迭代法编了一小段。(以后有空再试试其他迭代法)
其中手工拟合了一个初值函数。
适用范围:  ...
谢谢您的热心指导
我在CAD中画图验证
您说的弧心角小于 180 都是正常的
大于180我试了也是正常的
谢谢您超高水平的指导
 楼主| 发表于 2023-8-20 14:25:16 | 显示全部楼层
其中手工拟合了一个初值函数。
适用范围:  ...
向您汇报我找到的另一种方法
求出弧心角后再反推出半径
弧心角大于或小于180均可以用
找到的程序如下
; use the Newton method to compute the arc half angle according to its length and chord
  (defun newton (arc chord / k x)
    (setq k (/ chord arc)
          x (sqrt (- 6 (* 6 k)))
    (repeat 6
      (setq x (- x (/ (- (sin x) (* k x)) (- (cos x) k))))
发表于 2023-8-20 20:53:31 | 显示全部楼层
ynhh 发表于 2023-8-20 14:25
向您汇报我找到的另一种方法
求出弧心角后再反推出半径
弧心角大于或小于180均可以用
谢谢分享,我后来也写了一段牛顿迭代法,不过有点小问题,我迟些也看看这个。
感觉上面这段用了6次迭代,可能不一定够。而且有时候也会出现点小问题,就是其解不是稳定的解。
比如在650和500的时候(如之前的一个例子),是求不出正解的。
 楼主| 发表于 2024-3-24 13:23:18 | 显示全部楼层
qjchen 发表于 2023-6-28 16:26
一直学习
假如不需要批量,只需要绘制,估计chenjun兄的方法加上ucs和倒角就是够用的。
老师您好,这么久的话题还来请教您,请见谅。
如与 A 和 D 点连接的是空间任意倾斜直线
在已知这两根直线和连接弯头的弯曲半径时
如何求出中间的连线和两个弯头的弯曲角度
可能这个问题太复杂了
所以想请您看看
谢谢您了
http://bbs.mjtd.com/thread-189694-1-1.html
已知空间两根任意角直线和弯头半径
求中间连接直线和两弯头角度
 楼主| 发表于 2024-3-25 23:23:54 | 显示全部楼层
老师您好,我现在提出的这个问题相比您之前的
更复杂了一些
请您看看有没有办法
计算或作图处理
谢谢您
如太复杂太费力就算了,您也不用太费心
我也只是想着钻研一下
谢谢您
GMT+8, 2025-5-19 05:19 , Processed in 0.146572 second(s), 16 queries , Gzip On.
