查看: 12225|回复: 34
[几何作图] 求空间管道两端弯头角度及中间长度
发表于 2023-6-23 21:25:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
100明经币
这是
管工下料APP上的实例
两端弯头的端口在指定的三维轴线相交点上
已知三维轴线尺寸
X=1000
Y=3000
Z=2000
弯曲半径  R=222
弯头直径不需要
求两端弯头的两个角度   <A=36.46    <B=76.92
和中间连接管的长度   L=3389.91
不知是如何计算出来的?
也不知如何图解出来?
能不能用LSP方法中的计算或图解求出来?
如有大师能回复如何计算
我愿敬上  100 个明经币感谢
本想改悬偿,但改了没人回复也没用,如有大师能帮助指导完成计算
我再改悬偿后敬上
纯属个人对CAD几何的研究爱好
并无什么别的目的
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
发表于 2023-6-23 21:25:42 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-26 10:23:15 | 显示全部楼层
你的例子有问题啊?
比如β图,弯头角度为36.46°,半径是222,那么管轴线交点到弯头端面的距离
=222*tg(36.46°/2)=73.11,不应该有这个误差啊?
 楼主| 发表于 2023-6-26 12:11:55 | 显示全部楼层
chenjun_nj 发表于 2023-6-26 10:23
你的例子有问题啊?
=222*tg( ...
这没误差
只是提供的角度  36.46 没有写出更多的位数
73.13 和 73.11 这不叫误差
 楼主| 发表于 2023-6-26 12:17:58 | 显示全部楼层
我想问的不是这小数点后几位数的误差
如有大师能回复一楼的计算
小数点位数后的误差不计
我愿敬上  100 个明经币感谢
我现改悬偿后敬上
和中间连接管的长度   L=3389.91
不知是如何计算出来的?
也不知如何图解出来?
发表于 2023-6-26 15:40:21 | 显示全部楼层
算了下,应该没有解析解,只能数值求解
 楼主| 发表于 2023-6-27 00:09:49 | 显示全部楼层
我用CAD对
手机APP
的L和角A角B都是对的
 楼主| 发表于 2023-6-27 00:18:08 | 显示全部楼层
chenjun_nj 发表于 2023-6-26 15:40
算了下,应该没有解析解,只能数值求解
请大师看看我按答案画出来验证的CAD图
能不能找到计算灵感谢
谢谢您
发表于 2023-6-27 10:52:50 | 显示全部楼层
只有管子两端的轴线共面才有解析解(公式解),否则,你只能数值求解。
 楼主| 发表于 2023-6-27 14:04:27 | 显示全部楼层
谢谢您的指导
这解高次方程
我再好好学习一下
看看能不能算出个结果来试试
谢谢您
GMT+8, 2025-5-18 23:45 , Processed in 0.199316 second(s), 22 queries , Gzip On.
