楼主: dcl1214
[源码] 如何做到精准输出png图片
发表于 2023-6-21 08:50:10 | 显示全部楼层
dcl1214 发表于 2023-6-20 16:27
您自己写代码,我只是提供大致思路,你说的局部,你可以用裁剪
嗯  好的  感谢!
发表于 2023-7-2 15:55:59 | 显示全部楼层
  1. (defun MJ:pngout (/ ss s)
  2.   (defun MJ:enbox (en)
  3.     (vla-getboundingbox (vlax-ename->vla-object en) 'll 'ur)
  4.     (mapcar 'vlax-safearray->list (list ll ur))
  5.   )
  6.   (defun MJ:SS2en (ss)
  7.     (vl-remove-if-not
  8.       '(lambda (x) (= (type x) 'ename))
  9.       (apply 'append (ssnamex ss))
  10.     )
  11.   )
  12.   (defun MJ:Extents (plist)
  13.     (list (apply 'mapcar (cons 'min plist))
  14.           (apply 'mapcar (cons 'max plist))
  15.     )
  16.   )
  17.   (defun MJ:SSbox (ss / extents ss2en enbox)
  18.     (MJ:extents
  19.       (apply 'append (mapcar 'MJ:enbox (MJ:ss2en ss)))
  20.     )
  21.   )
  22.   (vl-load-com)
  23.   (vl-cmdf "_zoom"
  24.            (car (setq s (MJ:ssbox (setq ss (ssget)))))
  25.            (cadr s)
  26.   )
  27.   (if (>= (atoi (getvar "acadver")) 20)
  28.     (command-s "_.pngout" "d:\\1.png" ss "")
  29.     (vl-cmdf "_.pngout" "d:\\1.png" ss "")
  30.   )
  31.   (princ)
  32. )
发表于 2023-7-3 17:24:48 | 显示全部楼层
留个脚印,希望开发出更多实用的功能
发表于 2025-4-22 08:30:56 | 显示全部楼层
求代码,如何准确的插入原文中
发表于 2025-6-25 16:22:09 | 显示全部楼层
今天才看到这个帖子,上周末我也研究了下这个截图,思路差不多,也是对角框选,然后设置窗口大小,zoom缩放,图片输出,
你这边有个问题,我需要给你指出:就是窗口缩放太快,导致输出的截图两侧有白边,应当在设置窗口大小后,在zoom缩放之前用getpoint之类的命令中断下,以防止两侧白边的出现(虽然多了一个步骤)
另外请教个问题,有没有彩色图片转黑白的,应为应用打印样式在图纸内容比较多的时候,会卡顿,体验不好
发表于 2025-6-25 22:47:07 | 显示全部楼层
这个只是把一个图框最大化后,再输出,没有什么意义吧。想要输出大尺寸的图片,可以在PublishToWeb PNG.pc3等虚拟打印机里添加大尺寸的纸张。这样输出的图片就稍微清晰一点。在浩辰上,还可以设置输出图片的DPI,这样使图片更清晰,这个功能,我在中望与AutoCAD暂时还没有找到。
发表于 2025-6-26 00:27:33 | 显示全部楼层
qazxswk 发表于 2025-6-25 22:47
这个只是把一个图框最大化后,再输出,没有什么意义吧。想要输出大尺寸的图片,可以在PublishToWeb PNG.pc3 ...
在C#可以直接渲染,不过没有多少人会也就没有公开过,嘻嘻
发表于 2025-6-26 11:58:45 | 显示全部楼层
cghdy 发表于 2023-6-19 09:43
获取的图片格式虽然是png的,但是图片内容好像不是矢量图,不支持放大看。
图片PNG啥时候能是矢量的?要清晰就需要加大分辨率。如果需要矢量的话,输出WMF。
GMT+8, 2025-7-4 20:51 , Processed in 0.156133 second(s), 21 queries , Gzip On.
