查看: 3300|回复: 13
[源码] 如何做到精准输出png图片
发表于 2023-6-18 22:42:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
购买主题 已有 4 人购买  本主题需向作者支付 3 个明经币 才能浏览
发表于 2023-7-2 15:55:59 | 显示全部楼层
  1. (defun MJ:pngout (/ ss s)
  2.   (defun MJ:enbox (en)
  3.     (vla-getboundingbox (vlax-ename->vla-object en) 'll 'ur)
  4.     (mapcar 'vlax-safearray->list (list ll ur))
  5.   )
  6.   (defun MJ:SS2en (ss)
  7.     (vl-remove-if-not
  8.       '(lambda (x) (= (type x) 'ename))
  9.       (apply 'append (ssnamex ss))
  10.     )
  11.   )
  12.   (defun MJ:Extents (plist)
  13.     (list (apply 'mapcar (cons 'min plist))
  14.           (apply 'mapcar (cons 'max plist))
  15.     )
  16.   )
  17.   (defun MJ:SSbox (ss / extents ss2en enbox)
  18.     (MJ:extents
  19.       (apply 'append (mapcar 'MJ:enbox (MJ:ss2en ss)))
  20.     )
  21.   )
  22.   (vl-load-com)
  23.   (vl-cmdf "_zoom"
  24.            (car (setq s (MJ:ssbox (setq ss (ssget)))))
  25.            (cadr s)
  26.   )
  27.   (if (>= (atoi (getvar "acadver")) 20)
  28.     (command-s "_.pngout" "d:\\1.png" ss "")
  29.     (vl-cmdf "_.pngout" "d:\\1.png" ss "")
  30.   )
  31.   (princ)
  32. )
 楼主| 发表于 2023-6-20 16:27:46 | 显示全部楼层
guosheyang 发表于 2023-6-19 23:40
杜总   这个代码能否实现  栅格图片的局部导出为png图片?
您自己写代码,我只是提供大致思路,你说的局部,你可以用裁剪
发表于 2023-6-21 08:50:10 | 显示全部楼层
嗯  好的  感谢!
发表于 2023-6-18 23:45:14 | 显示全部楼层
_$
; 错误: Automation 错误。 参数无效
_$
_$
; 错误: 函数已取消
发表于 2023-6-19 07:42:01 | 显示全部楼层
替换这两句
  (vla-put-width doc (abs(+ dw width)))
  (vla-put-height doc (abs(+ dh height)))
发表于 2023-6-19 08:13:04 | 显示全部楼层
可以用,就是像素低点,支持一下
发表于 2023-6-19 09:43:38 | 显示全部楼层
获取的图片格式虽然是png的,但是图片内容好像不是矢量图,不支持放大看。
发表于 2023-6-19 10:08:01 | 显示全部楼层
支持了。各种格式互相转换
发表于 2023-6-19 23:40:51 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-20 11:06:49 | 显示全部楼层
留个脚印,希望开发出更多实用的功能
GMT+8, 2025-5-1 03:57 , Processed in 0.216788 second(s), 30 queries , Gzip On.
