楼主: meja
[讨论] 批量文字矩形框改为圆,代码问题请教
 楼主| 发表于 2023-6-19 12:38:19 | 显示全部楼层
MZ_li 发表于 2023-6-19 09:54
你这段的加圆不能圈在文字外框
我取的是文字高度,不是宽度,呵呵,用来给序号加圆圈而已,你想文字外框,就是要文字宽度
发表于 2023-6-20 00:02:26 | 显示全部楼层
meja 发表于 2023-6-18 13:16
院长,你这代码十年前就编好了吧,我是来请教改代码的
  1. (defun c:tt ()
  2.   (setq i 0)
  3.   (if (setq ss (ssget '((0 . "text"))))
  4.     (repeat (sslength ss)
  5.       (setq s1        (ssname ss i)
  6.             i        (1+ i)
  7.             ptn        (textbox (entget s1))
  8.             p10        (cdr (assoc 10 (entget s1)))
  9.             p1        (car ptn)
  10.             p2        (cadr ptn)
  11.             p1        (mapcar '(lambda (x y) (+ x y)) p1 p10)
  12.             p2        (mapcar '(lambda (x y) (+ x y)) p2 p10)
  13.             pc        (mapcar '(lambda (x y) (* (+ x y) 0.5)) p1 p2)
  14.             rr        (* (distance p1 p2) 0.5)
  15.       )
  16.       (command "circle" "non" pc rr)
  17.     )
  18.   )
  19.   (princ)
  20. )
 楼主| 发表于 2023-6-20 08:33:08 | 显示全部楼层
对你的佩服犹如滔滔江水有本事追加一个对大部分图元(线 弧 字 块)加圆的
发表于 2023-6-21 12:31:19 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt ()
  2.   (setq i 0)
  3.   (if (setq ss (ssget))
  6.             i        (1+ i)
  7.             ptn (xyp-9ptLIst s1)
  8.             pc        (nth 4 ptn)
  9.               rr        (* (distance (car ptn) (last ptn)) 0.5)
  10.       )
  11.       (command "circle" "non" pc rr)
  12.     )
  13.   )
  14.   (princ)
  15. )
GMT+8, 2025-10-23 09:55 , Processed in 0.180794 second(s), 20 queries , Gzip On.
