查看: 877|回复: 8
数字减一个指定的数变正负差值
发表于 2023-6-15 10:18:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
5明经币
如图片说明,数字减一个指定的数变正负差值显示,如果正和负的值的颜色能改为不同颜色是最好了,比如正值为红色,负值为绿色
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
发表于 2023-6-15 10:18:28 | 显示全部楼层
戏男 发表于 2023-6-15 11:42
减过的值为正值时,前面没有带+号呢?
  1. (defun c:rea(/ n times en data dt)
  2. (princ "\n选择数字:")
  3. (setq ss (ssget (list (cons 0 "text"))))
  4. (initget 1)
  5. (setq dt (getreal "\n输入要减值:"))
  6. (if ss
  7. (progn
  8. (setq n 0 times (sslength ss))
  9. (repeat times
  10. (setq en (ssname ss n) data (entget en) number (read (cdr (assoc 1 data))))
  11. (if (member (type number) '(INT REAL))
  12. (progn
  13. (if (> (- number dt) 0)
  14. (setq data (subst (cons 1 (strcat "+"(rtos (- number dt) 2 2)))(assoc 1 data) data))
  15. (setq data (subst (cons 1 (rtos (- number dt) 2 2))(assoc 1 data) data)))
  16. (entmod data)
  17. (if (> (- number dt) 0) (vla-put-Color (vlax-ename->vla-object en) acRed)(vla-put-Color (vlax-ename->vla-object en) acGreen))
  18. )
  19. )
  20. (setq n (1+ n))
  21. )
  22. )
  23. )
  24. (princ)
  25. )
发表于 2023-6-15 11:10:03 | 显示全部楼层
(princ "\n选择数字:")
(initget 1)
(if ss
(repeat times
(entmod data)
(setq n (1+ n))
输入rea
 楼主| 发表于 2023-6-15 11:42:17 | 显示全部楼层
(princ "\n选择数字:")
减过的值为正值时,前面没有带+号呢?
 楼主| 发表于 2023-6-15 13:33:36 | 显示全部楼层
谢谢,已解决,怎么让那个未解决改为已解决,就是我发布的那个左上角那个明经币那里改为已解决?
发表于 2023-6-15 14:13:15 | 显示全部楼层
好像是,,你试下
 楼主| 发表于 2023-6-15 14:21:36 | 显示全部楼层
yaojing38 发表于 2023-6-15 14:13
好像是,,你试下
还是一样显示未解决
发表于 2023-6-15 16:30:32 | 显示全部楼层
戏男 发表于 2023-6-15 14:21
还是一样显示未解决
选择最佳答案
 楼主| 发表于 2023-6-15 16:58:23 | 显示全部楼层
我会了,谢谢,原来是这样弄的,已显示已解决
GMT+8, 2025-5-1 02:57 , Processed in 0.183381 second(s), 22 queries , Gzip On.
