楼主: kzd2004
[源码] 获取封闭矩形顶点坐标
发表于 2023-8-13 19:47:09 | 显示全部楼层
已更新
最新版 : (簡體版) drpl3_chs.fas ,(繁體版) drpl3_cht.fas
1.修正鼠標越過垂直長條矩形框時 ,左右區域無法抓取問題
2.修正虛線  線型比例為默認                                  日期:2023/8/15
執行指令:drpl
1.滑鼠移至目標區5個方位(上,下,中,左,右)  左擊鼠鍵==>繪製
2.離開程式==>右擊滑鼠鍵 或 滑鼠移至目標區外 左擊鼠鍵
depgfdepgf + 1 大佬非常的完美,是否可以增加按鼠标右键退.
 楼主| 发表于 2023-8-13 20:45:34 | 显示全部楼层
lee50310 发表于 2023-8-13 19:47
執行指令:drpl
1.滑鼠移至目標區內 5個方位(上,下,中,左,右)  左擊鼠鍵==>繪製
2.滑鼠移至目標區外     ...
大佬,这太好了,一点都不卡,能不能发个源码?想把命令改个简单点的,“11”   主要是左手方便。
发表于 2023-8-14 06:42:14 | 显示全部楼层
目前沒有做此考慮
不過已將 drpl3a_chs.fas 執行指令更改為 11
  執行指令:11
发表于 2023-8-14 06:44:06 | 显示全部楼层
大佬非常的完美,是否可以增加按鼠标右键退.这样方便很多
 楼主| 发表于 2023-8-14 06:46:55 | 显示全部楼层
lee50310 发表于 2023-8-14 06:42
目前沒有做此考慮
不過已將執行指令更改為 11
谢谢你了。
发表于 2023-8-14 07:12:30 | 显示全部楼层
已更新 (簡體版) drpl2_chs.fas ,(繁體版) drpl2_cht.fas
請重新下載
发表于 2023-8-14 09:09:17 | 显示全部楼层
大佬这热心的态度真是杠杠的,再次感谢,谢谢!论坛因为大佬的热心将更加美好!
 楼主| 发表于 2023-8-14 22:44:45 | 显示全部楼层
請重新下載
大佬你看一下,有点小问题,半天捕捉不了。
发表于 2023-8-15 00:44:23 | 显示全部楼层
你的動圖看不清楚,不過猜想捕捉不到的原因可能是
矩形框線型必須為 "Continuous" 實線所畫, 不可為"Hidden" 虛線
若是虛線所畫的矩形框是捕捉不到的
懇請大佬幫我改成這樣的門開虛線,鼠標在左側就是左開虛線,在右邊就是右開虛線
所以虛線(Hidden)被程式設為 "門開線" 遇到就不抓取 故 矩形框不可用虛線畫
 楼主| 发表于 2023-8-15 07:52:40 | 显示全部楼层
矩形框線型必須為 "Continuous" 實線所畫, 不可為"Hi ...
请你画一个500*2400的矩形试一下,如果宽和高的比例越小就越不容易捕捉,500*2200的矩形可以捕捉,500*2300的矩形就不可以捕捉了,另外虚线的比例太大了,全局比例为10,最好是默认。
GMT+8, 2025-12-12 08:11 , Processed in 0.272903 second(s), 21 queries , Gzip On.
