查看: 1099|回复: 0
大家应该知道 break_obj吧?
发表于 2023-6-12 05:09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于交点断开,已经很多了,著名的就是哪个洋鬼子写的,洋人的东西,往往很傻蛋,大批量曲线,实际上很卡,这个问题,也是难点,
那么就没有办法了吗?
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=93734&highlight=%BD%BB%B5%E3
我哪也发过一次改写的
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... hlight=%BD%BB%B5%E3
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... hlight=%BD%BB%B5%E3http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... hlight=%BD%BB%B5%E3
其中这一个函数,在使用过程中,发现对于圆上的点位,进行断开是无效的,无效就无效,也不要紧,关键,它会影响你程序的继续....
那么,我改写一下子,对圆进行重写方式,完成断开
  • ;圆弧--------(一级)------------
  • ;图层=nil,为当前图层  ;颜色=nil,为当前图层颜色 ;线型比例=nil,为1
  • ;(slch:arc 圆心坐标 圆半径 圆弧起点弧度 圆弧终点弧度 图层 颜色 线型比例)
  • ;(slch:arc (getpoint "插入点") 40 (* pi (/ 270 180.0)) (* pi (/ 180 180.0)) "中心线" 6 5)
  • (defun slch:arc (pt r ang1 ang2 lay arccol arcbili)
  •   (entmake
  •     (list
  •       '(0 . "ARC")
  •       (cons 10 pt)   ;圆心坐标
  •       (cons 40 r)    ;圆半径
  •       (cons 50 ang1) ;圆弧起点弧度
  •       (cons 51 ang2) ;圆弧终点弧度
  •       (if lay
  •         (cons 8 lay)   ;图层
  •         (cons 8 (getvar "clayer"))
  •       (if arccol
  •         (cons 62 arccol)   ;颜色
  •         (cons 62 256)
  •       (if arcbili
  •         (cons 48 arcbili)   ;线型比例
  •         (cons 48 (* 0.01 (getvar "DIMLFAC")))
  • ;;以某点为基点,按照角度和距离分类点集---(一级)----
  • (defun sort-by-angle-distance (ptlist pt / e1 e2 ang1 ang2)
  •   (vl-sort ptlist
  •     (function
  •       (lambda (e1 e2 / ang1 ang2 )
  •         (setq ang1 (angle pt e1))
  •         (setq ang2 (angle pt e2))
  •         (if (= ang1 ang2)
  •           (< (distance pt e1) (distance pt e2))
  •           (< ang1 ang2)
  • ;;实体与其交点处断开--------(一级)------
  • ;;enam 实体名 ptlst 实体上点集表
  • (defun break_obj (enam ptlst / os enlst p0 p1 p2 dis ly tp i maxparam minparam obj)
  •   (setq os (getvar "OSMODE") tp (dxf1 enam 0))
  •   (setvar "OSMODE" 0)
  •   (if (= tp "CIRCLE") ;重写方式
  •     (progn
  •       (setq p0 (dxf1 enam 10) dis (dxf1 enam 40) ly (dxf1 enam 8))
  •       (setq ptlst (sort-by-angle-distance ptlst p0) i 0)
  •       (setq ptlst (cons (last ptlst) ptlst))
  •       (entdel enam)
  •       (repeat (1- (length ptlst))
  •         (setq p1 (nth i ptlst) p2 (nth (1+ i) ptlst))
  •         (slch:arc p0 dis (angle p0 p1) (angle p0 p2) ly nil nil)
  •         (setq i (1+ i))
  •     (progn
  •       (setq enlst (list enam))
  •       (foreach p0 ptlst
  •         (if enlst
  •           (if (not (numberp (vl-catch-all-apply 'vlax-curve-getdistatpoint (list enam p0))))
  •             (foreach obj enlst
  •               (if (numberp (vl-catch-all-apply 'vlax-curve-getdistatpoint (list obj p0)))
  •                 (setq enam obj)
  •         (cond
  •           ((and (= tp "SPLINE") (vlax-curve-isclosed enam))
  •             (setq
  •               p1 (vlax-curve-getparamatpoint enam p0)
  •               p2 (vlax-curve-getpointatparam enam (+ p1 0.000001))
  •             (command "._break" enam (trans p0 0 1) (trans p2 0 1))
  •           ((and (= tp "ELLIPSE") (vlax-curve-isclosed enam))
  •             (setq
  •               p2 (+ p1 0.000001)
  •               minparam (min p1 p2)
  •               maxparam (max p1 p2)
  •               obj (en2obj enam)
  •             (vlax-put obj 'startparameter maxparam)
  •             (vlax-put obj 'endparameter (+ minparam 2pi))
  •           (t
  •             (command "._break" enam (trans p0 0 1) (trans p0 0 1))
  •             (if (not (vlax-curve-isclosed enam))
  •               (setq enlst (cons (entlast) enlst))
  •   (setvar "OSMODE" os)
GMT+8, 2025-5-24 07:08 , Processed in 0.172171 second(s), 22 queries , Gzip On.
