查看: 3091|回复: 2
AutoCAD启动开关
发表于 2004-3-31 21:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
/c 开关指定要使用的硬件配置文件所在的路径。可以使用该开关指定目录或特定文件。所有配置文件都带有文件扩展名.cfg。缺省的配置文件名为 acad2000.cfg,但可以指定任意文件名。如果没有扩展名,AutoCAD 会附加 .cfg 为文件扩展名。如果该文件不存在,AutoCAD 会创建该文件。如果不使用 /c 开关,AutoCAD 在启动时创建 acad2000.cfg 文件。
如果不设置 /c 开关,AutoCAD 搜索可执行目录并使用环境变量 ACADCFGW ACADCFG 作为定义配置文件和目录的位置的方法。
要把 acad2000.cfg 文件放在目录 d:\wincfg 下,则要按如下所示设置 /c 开关:
/c d:\wincfg
 楼主| 发表于 2004-3-31 21:20:00 | 显示全部楼层
/b 开关指定 AutoCAD 启动后要运行的脚本。要在启动 AutoCAD 时调用脚本,请使用下列语法:
acad [图形文件] /b 脚本
脚本文件必须列在命令行中的 /b 开关之后,并假定为 SCR 文件类型。如果 AutoCAD 找不到脚本文件,将会报告不能打开该文件。
脚本可用来在新图形文件中设置图形参数。例如,下列命令创建名为 widget 的新图形并运行名为 setup.scr 的脚本:
acad widget /b setup
当脚本结束时,显示命令提示符。
必须非常熟悉 AutoCAD 提示的顺序才能在脚本文件中给出适当的响应顺序。
注意 AutoCAD 提示和命令名在将来版本中可能会发生改变,所以当升级到最新版本的 AutoCAD 时必须修订脚本。建议最好不要使用缩写,以免将来添加命令时出现混乱。
使用 /r 开关可存储缺省系统定点设备的设置。此开关创建新的配置文件 (acad2000.cfg) 并将原来的配置文件 acad2000.cfg
重命名为 acad2000.bak
使用 /t 开关可根据样板或原型图形创建新图形。例如,启动 AutoCAD 并根据样板图形创建一个名为 ansi 的新图形,可输入:
acad /t ansi
/nologo 开关在启动 AutoCAD 时不显示徽标屏幕。
 楼主| 发表于 2004-3-31 21:25:00 | 显示全部楼层
/v 开关指定在 AutoCAD 启动时显示图形的预定义视图。例如,如果要打开图形 widget 并指定视图为 PLOTVIEW,可以输入下列内容:
acad widget /v plotview
/p 开关指定用于启动 AutoCAD 的用户定义的注册配置文件。除非在任务期间中“选项”对话框中将其他的配置设为当前配置,所选配置只对本次 AutoCAD 任务有效。
在“选项”对话框中的“配置”选项卡上生成或输入配置文件。使用 /p 开关只能指定列在“选项”对话框中的那些配置。如果用户定义的这个配置不存在,则使用当前配置文件:
acad /p profile_name
如果配置文件名中包含空格,则在使用 /p 开关时,必须为文件名加上引号:
acad /p "profile name"
GMT+8, 2025-5-1 21:20 , Processed in 0.208077 second(s), 27 queries , Gzip On.
