查看: 5479|回复: 14
[2020] cad哪个参数控制首次开图窗口最大化?
发表于 2023-6-10 15:39:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个疑问,以前每次打开cad都是默认窗口最大化,不知道从什么时候起,打开cad窗口都盖住了windows的任务栏,需要手动再点击一次cad的窗口最大化最小化才能恢复正常,是加载的某个lisp影响了系统参数?
现在是双屏显示器,和这个有关?
MXS
我以前还想让我的cad扩大显示在两个显示器上呢,后来发现当我最小化之后拉伸cad的边使其铺满两个显示器,然后再最大化,保存关闭文件然后我就可以最小化的时候显示到两个显示器上,最大化显示在一个显示器上。  发表于 2023-6-12 16:45
发表于 2023-6-11 22:17:22 来自手机 | 显示全部楼层
试试快捷键 F11 看看啥区别。
发表于 2023-6-13 09:16:07 | 显示全部楼层
(setq *ACAD* (vlax-get-acad-object))
(setq *DOC* (vla-get-ActiveDocument *ACAD*))
        (vla-put-windowstate *acad* acmax);程序窗口最大化
        (vla-put-windowstate *doc* acmax);文档窗口最大化
参与人数 2明经币 +2 收起 理由
zhoupeng220 + 1 很给力!
USER2128 + 1 很给力!
发表于 2023-8-3 13:45:40 | 显示全部楼层
解决了么?我也遇到这种情况了。win10 cad2020 公司电脑手动再点击一次cad的窗口最大化最小化恢复正常后,在重启CAD又变回去了,重装系统也不管用,无奈换了2018。但是奇怪,同样软件同样系统另一台电脑没有问题。
发表于 2023-6-10 16:16:42 | 显示全部楼层
不用管它,打开图纸自动会缩小显示出任务栏
 楼主| 发表于 2023-6-10 16:18:39 | 显示全部楼层
就是打开图纸以后,遮住Windows的任务栏了,有点cad全屏的意思,但还不是全屏,因为cad全屏是不显示菜单栏的。
发表于 2023-6-10 17:05:54 | 显示全部楼层
那你不要默认窗口最大化
发表于 2023-6-10 19:31:42 | 显示全部楼层
那是你电脑设置了自动隐藏任务栏。
发表于 2023-6-11 10:51:17 | 显示全部楼层
先打开CAD,新建空白文件,之后把窗口拖拉到适合的大小位置,关闭。再打开就可以了
发表于 2023-6-12 13:27:48 | 显示全部楼层
右键CAD图标,选择里面的属性,在快捷方式标签中,有个运行方式,不知道能否解决楼上问题?
GMT+8, 2025-5-17 15:16 , Processed in 0.180779 second(s), 25 queries , Gzip On.
