查看: 3815|回复: 20
简单图形库示例代码
发表于 2023-6-3 17:00:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
原贴:ObjectARX工作日志 - ObjectARX/VC++ 编程技术 - AutoCAD论坛 - 明经CAD社区 - 第4页 - Powered by Discuz! (mjtd.com)
该贴 funclib.lib 好像已经全网搜不到了,那么就只能根据原贴的思路进行修改了。
前辈有帮助的代码继续传承吧。
说明:只是简单的预览图像(bmp文件),插入dwg文件至当前文档的示例。
其他说明
1、….arx 要与dwg图形库文件夹并列
2、在 ….arx 该文件夹中后,只支持一级文件夹
3、文件夹的名称及dwg文件可随自己的喜好更改及添加,但必须要有对应的bmp文件,bmp文件的建议分辨率为 200×200 左右,可查看示例中的bmp规格。
参与人数 1明经币 +1 金钱 +50 收起 理由
edata + 1 + 50 很给力!
 楼主| 发表于 2023-6-6 21:04:24 | 显示全部楼层
jun353835273 发表于 2023-6-6 20:10
大佬见笑了,拿来主义   arx玩不转
可以的。您也是一个热心分享的人,而且感觉在c#那么多年了,混合编程挺好的。
 楼主| 发表于 2023-6-3 21:12:51 | 显示全部楼层
橡皮 发表于 2023-6-3 20:30
我以为也有选择dwg文件不打开生成预览的图片(不是CAD自身的预览图)的函数呢嘿嘿,还是后头搞个C#实现吧 ...
意思是说解析?不管是 c# 或者 c++ 的,目前的现有的库,都存在不完善的
再说自带的 api 省略图分辨率不行。
除非用 Adesk 的
发表于 2023-6-3 21:32:24 | 显示全部楼层
再说自带的 api 省略图分辨率不 ...
对差不多这个意思,不打开文件导出文件确实么的方法,
发表于 2023-6-3 17:26:55 | 显示全部楼层
最近也有点冲动想写个图库
发表于 2023-6-3 19:23:11 | 显示全部楼层
学习一下,看看咋实现的
发表于 2023-6-3 20:30:43 | 显示全部楼层
橡皮 发表于 2023-6-3 19:23
学习一下,看看咋实现的
发表于 2023-6-3 21:08:32 来自手机 | 显示全部楼层
Contrl+2   ??
发表于 2023-6-3 21:17:49 | 显示全部楼层
大神好久没出山了,一出就是王炸
 楼主| 发表于 2023-6-3 21:57:13 | 显示全部楼层
哪国的语言?跨语言就不要说一些别人不懂的。
而且我也不会去不熟悉编程别人的贴子,说一些怪话!!!
发表于 2023-6-4 10:33:58 | 显示全部楼层
大神好久没出山了,一出就是核武器
GMT+8, 2025-5-1 03:14 , Processed in 0.181378 second(s), 33 queries , Gzip On.
