查看: 2645|回复: 1
[资源] 2023.2.2 Hotfix
发表于 2023-5-27 07:28:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
2023.2.2 Hotfix
https://up1.autodesk.com/2023/ACDMAC/AF1FF3E4-9A11-4DCF-93AF-93E7AED18688/AutoCAD_Mac_2023.2.2_Hotfix_Combo.dmg
2023 年 5 月 25 日
2023.2.2 Hotfix 修复了一些严重问题并提高了安全性。建议所有用户安装此 Hotfix。
Autodesk 信任中心
有关此更新中安全修补程序的最新信息,请参见安全公告
修复的问题[td]
问题
未在 iCloud 文件夹中创建备份文件 (bak)。
在 macOS Ventura 上,下拉菜单中的最后一项无法显示。
在某些情况下,无法更正无效的发布路径,也无法继续发布。
在块编辑器中使用“着色”视觉样式定义某些特定块的情况下,动态观察 ViewCube 时发生偶然性崩溃。
保存图形时,文件大小不再显著增加,并且 AutoCAD 性能在将 DISPSILH 系统变量设置为“1”后已得到提高。
发表于 2023-5-30 22:52:55 | 显示全部楼层
不好意思,楼主发布的是2023.
我糊里糊涂地把2024给更新死了。
GMT+8, 2025-4-30 22:42 , Processed in 0.179752 second(s), 23 queries , Gzip On.
