查看: 6791|回复: 17
[2023] 有没有什么设置能减少cad对内存的占用率?
发表于 2023-5-24 17:06:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司电脑内存只有16G,每天基本上要同时打开十几二十张图纸来浏览,电脑长期不关机。那个内存占用率长期95%左右,操作起来很不流畅,有点难顶。
win11系统,2023cad。
系统的话就不更换的了吧,重装过于麻烦,太多东西了,之前就是因为win10自带的商店app出bug了,开机就占满内存,又不想重装,只能升级成win11解决的。
cad也不打算换低版本了,从2018一直升级到2023,发现2023出致命错误的概率极低,2024还没用过不清楚,如果24优化了内存占用,可以考虑升级。稳定性太重要了。十几张图纸根本不敢开自动保存,不然自动保存的时候极容易死机或者致命错误。实在是想不出什么其他办法了。硬件加速那里已经调成了基本模式,显示设置的勾也全部取消了,还有没有其他办法啊
发表于 2023-5-24 19:02:52 | 显示全部楼层
不敢贸然谈论如何从软件去优化,我的图形工作站是17年购入的,内存4根条子,一共40GB内存,然后图形显卡Quadro显存是4G,我使用场景下,最多见过内存占用20%。
个人认为大显存是提升图形软件的有效解决方式,而不该都转嫁到内存。
算力足够的情况下,系统性能和软件性能不需要特别优化。
时至今日,这台工作站依旧能流畅运行CAD类的设计师工具,主流平面设计工具也不在话下。主流三维渲染方面今年发现深度渲染下已经略显吃力。
对我而言,现阶段我认为瓶颈是CPU而非内存了。
我对设计师选择电脑的唯一建议是,Quadro 可以让您在处理线框或双面多边形时获得更流畅的体验。如果企业一开始选配设计师使用的机型,建议优选显卡是Quadro而不是Geforce,如果您要渲染复杂的 3D 场景,Quadro 比 GeForce 快得多。但如果选择,往往是愿意花多少钱的问题,而这一点也不是普通员工能够决定的。
如果设计院条件允许,不考虑加密和协作环境,建议有条件的设计师为自己配备移动工作站。流畅的生产环境会让你工作舒适,事半功倍。同时娱乐性能也超越日常需求。
 楼主| 发表于 2023-5-26 08:37:04 | 显示全部楼层
Dea25 发表于 2023-5-25 14:31
配置不好的电脑有必要装win11系统,2023cad吗?
电脑配置不能只看内存决定好不好,CPU与显卡比内存更重要 ...
配置应该还行,I7-9700KF的,超频4.9ghz。显卡入门级专业卡。这套配置配win11和cad2023应该不算太拉。主要还是内存低了。
而且用win11和cad2023的原因也说啦
发表于 2023-5-24 22:10:28 | 显示全部楼层
可以考虑在图纸文件上动动脑筋,初级玩法:图纸查错修复后pu命令清理图纸;中级玩法:打开图纸中所有需要的图层,全选复制,新建文件,黏贴到原坐标;高级玩法:俺也不知道,等大神指导,哈哈
发表于 2023-5-25 09:03:59 | 显示全部楼层
内存便宜了。叫老板加内存。。。
发表于 2023-5-25 09:44:38 | 显示全部楼层
内存16G对我来说是够用了
发表于 2023-5-25 09:58:17 | 显示全部楼层
加内存就是了,又不贵,效率低了,吃亏的还不是老板。能用钱解决的,就不要要求用户操心了。
发表于 2023-5-25 10:27:50 来自手机 | 显示全部楼层
如果只是看图,可以考虑用浩辰CAD2023,速度杠杠的。另外,打开文件,运行一下PU命令,清理一下文件里的垃圾,减少文件大小。
发表于 2023-5-25 11:17:27 | 显示全部楼层
PU清理一下,再overkill清理一下,现在的图好多都是在三维软件里画的,无用的图层和小短线太多。如果不是机械行业就不晓得了。
发表于 2023-5-25 13:45:42 | 显示全部楼层
qazxswk 发表于 2023-5-25 10:27
如果只是看图,可以考虑用浩辰CAD2023,速度杠杠的。另外,打开文件,运行一下PU命令,清理一下文件里的垃 ...
天正支持 浩辰2023么
发表于 2023-5-25 14:31:46 | 显示全部楼层
电脑配置不能只看内存决定好不好,CPU与显卡比内存更重要。
GMT+8, 2025-5-17 11:58 , Processed in 0.235188 second(s), 24 queries , Gzip On.
